Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson V6 Motorhead Motor Replacement
Was du brauchst
    1. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement, Collection Bin: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement, Collection Bin: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Pull down on the red release tab.
      • When the tab is fully engaged, the bottom of the bin should open.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Pull down on the release tab a second time, this time the collection bin should release from the upper vacuum head.
      Frag FixBot
    3. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Pull the collection bin away from the upper vacuum head.
      Frag FixBot
    1. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement, Motor: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Identify the two white components between the vacuum handle and the attached component.
      Frag FixBot
    2. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Insert each arm of the tweezer into each white component area and squeeze simultaneously to release the motor from the attached component.
      Frag FixBot
    3. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Detach the motor from the remaining motor head assembly.
      Frag FixBot
Abschluss
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
really good can understand and not too technical
kelvin - Antwort Teilen
I am terrible at fixing things and this helped me put my vacuum back together after it fell and the motor detached from the handle. Thank you!!!
Chris Tadda - Antwort Teilen
Can't see the tweezer being inserted into the white tabs. Picture not clear. Could not dislodge motorhead from cannister bin. Show a clearer picture. Thanks
Hem - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 20,649
