Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
168
Insgesamt:
15.657
Kommentare: 7
1 Kommentar zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verbindungsrohr und Bürstwalze müssen vor dem Austausch entfernt werden. Das Gehäuse der Bürstwalze kann mit der Zeit beschädigt werden und brechen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen, Bürstwalze: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Knopf, um den Saugkopf von der Verbindungsstange zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Endkappe mit dem iFixit Öffnungswerkzeug gegen den Uhrzeigersinn.
      • Falls du kein iFixit Öffnungswerkzeug hast, kannst du stattdessen eine Münze (25 Cent) verwenden.
      Frag FixBot
    3. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Bürstenwalze aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen, Oberes Gehäuse und Bürstengehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen, Oberes Gehäuse und Bürstengehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Vorhängeschloss-Schlüssel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug gegen den Uhrzeigersinn.
      • Falls du kein iFixit Öffnungswerkzeug hast, kannst du stattdessen eine 25-Cent-Münze verwenden.
      Frag FixBot
    2. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei vorderen 1,4 cm langen Torx-Schrauben mit dem T8-Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Platte, sobald das Vorhängeschloss entriegelt ist.
      Frag FixBot
    4. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die beiden oberen 1,4 cm Torx-Schrauben in den Ecken mit dem iFixit T8 Torx-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Achse und die Rolle, nachdem die Schrauben herausgedreht wurden.
      Frag FixBot
    5. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antriebseinheit aus dem Gehäuse des Staubsaugers.
      • Rotes Kabel, das die Antriebseinheit mit dem Gehäuse verkabelt.
      Frag FixBot
    6. Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dyson V6 Motorhead oberes Gehäuse und Bürstengehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebele die kreisförmige Abdeckung ab, um das Gehäuse vom Verbindungsstück zu lösen.
      • Das rote Kabel verläuft durch den oberen Teil des Gehäuses.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
can the direct drive motor unit be replaced rather than replacing the whole motor head. If so where can the motor be purchased from - I’ve internet searched without success!
Mikey - Antwort Teilen
I am in the same boat, any luck finding just the direct drive motor ?
jerryd - Antwort Teilen
You can try ebay.
Joe - Antwort Teilen
Took mine apart and i was certain it was the motor. Removed the drive belt and the motor turned freely. Discovered that the brush pulley was stiff and jammed. Freed it up with wd40 and worked the pulley until it loosened right up. Placed the belt back and now works perfectly. Maybe try this before presuming the motor is burnt out? Just a thought. Cheers!
Paul Stewart - Antwort Teilen
I’ve disassembled and see the black wire is broken! Has anyone done this?
lawrence - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 15,657
