Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Akku eines Dyson V7 Akku-Staubsaugers zu ersetzen. Der Akku, auch Akku-Pack oder wiederaufladbarer Akku genannt, versorgt den Motor des Staubsaugers mit Strom. Tausche ihn aus, wenn das Gerät nicht mehr an geht, die Ladung nicht hält oder eine schlechte Akkulaufzeit aufweist. Verwende einen für den Dyson V7 geeigneten Ersatzakku und achte darauf, dass er den auf dem Originalakku aufgedruckten Spezifikationen entspricht.
Was du brauchst
Schritt 1 Staubsauger vorbereiten
Trenne den Staubsauger vom Ladegerät und lege ihn auf eine stabile Arbeitsfläche.
Schritt 2 Behälter und Abdeckung entfernen
Öffne den durchsichtigen Behälter.
Entferne die Abdeckung von der Behältereinheit.
Entferne den durchsichtigen Behälter von der Motoreinheit.
Schritt 3 Akkuschrauben finden
Suche den Akku (Basis) an der Unterseite der Motoreinheit.
Suche die drei Kreuzschlitzschrauben, die den Akku an der Motoreinheit befestigen.
Suche die Schraube im Griff über dem Akku.
Suche die zwei Schrauben nahe der Vorderseite des Akkufachs.
Schritt 4 Akkuschrauben entfernen
Entferne die drei Akkuschrauben mit einem PH2-Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drücke den Schraubendreher fest in den Schraubenkopf, um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf beschädigt wird.
Schritt 6 Ersatzakku prüfen
Vergleiche vor dem Einbau den Akku mit dem Original-Akku.
Prüfe, ob die auf der Unterseite des Original-Akkus aufgedruckten Dyson V7-Spezifikationen übereinstimmen.
Schritt 7 Akku einsetzen
Richte den Akku an der Motoreinheit aus.
Schiebe den Akku in die Motoreinheit, bis die Schraubenlöcher bündig sind.
Drehe die drei Akkuschrauben mit einem PH2-Kreuzschlitzschraubendreher wieder ein.
Ziehe jede Schraube handfest an, aber überdrehe sie nicht und beschädige die Schraubenköpfe nicht.
Schritt 8 Auffangbehälter und Abdeckung wieder einbauen
Baue den durchsichtigen Auffangbehälter wieder an die Motoreinheit an.
Baue die Abdeckung wieder ein.
Schritt 9 Staubsauger testen
Drücke den Startknopf erst, wenn der Akku, die drei Schrauben, der Behälter und die Abdeckung eingebaut sind.
Lasse den Staubsauger kurz laufen und prüfe, ob er sich einschaltet.
Falls der Staubsauger immer noch nicht funktioniert, prüfe, ob der Akku, die Schrauben, der Behälter und die Abdeckung fest sitzen.
Lade den neuen Akku nach dem Einbau auf 100 % auf und lasse ihn danach für mindestens zwei weitere Stunden an der Stromquelle. Benutze den Staubsauger, bis er sich wegen eines niedrigen Akkustands ausschaltet, und lade ihn anschließend ununterbrochen auf 100 % auf.
Entsorge den alten Akku gemäß den örtlichen Vorschriften für Lithium-Ionen-Akkus. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorgungsbetrieb. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
