Einleitung
Wenn sich das Gerät nach einem 5 stündigen Ladevorgang nicht mehr einschalten lässt, sollte der Akku ausgetauscht werden. Dieser kann recht einfach ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Drehe das Gerät mit dem Akku zu dir nach oben.
Benutze unter dem Staubsammelbehälter einen Kreuzschlitzschraubedreher #2, um die beiden Schrauben vom Akku zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
51 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
