Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson V8 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
73
Letzte 7 Tage:
491
Letzte 30 Tage:
1.477
Insgesamt:
3.326
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku eines kabellosen Dyson V8 SV10 Staubsaugers ausgetauscht wird. Der Akku, auch Akkupack oder Akkumodul genannt, versorgt den Motor des Staubsaugers mit Strom. Tausche ihn aus, wenn sich das Gerät nicht mehr anschalten lässt, die Ladung nicht hält oder die Akkulaufzeit schlecht ist. Dieses Verfahren gilt auch für V8-Varianten wie den V8 Animal und V8 Fluffy, sofern sie denselben SV10-Akkutyp verwenden. Prüfe, ob du noch Garantie hast, bevor du einen Ersatzakku einbaust.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
      • Schalte den Dyson V8 aus und trenne ihn vom Ladegerät, bevor du die Batterie berührst.
      • Lasse die Batterie abkühlen, falls der Staubsauger gerade benutzt oder geladen wurde.
      • Arbeite über einer Unterlage, um Staub aufzufangen, der während der Reparatur aus dem Auffangbehälter fallen könnte.
      • Die Lithium-Ionen-Batterie darf nicht geöffnet, zerdrückt, durchstochen oder kurzgeschlossen werden.
      • Halte sofort an, wenn die Batterie aufgebläht ist, heiß wird, ausläuft oder ungewöhnlich riecht.
      • Falls für den Staubsauger eventuell noch Garantie besteht, kontaktiere Dyson, bevor du die Originalbatterie austauschst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Vergewissere dich, dass der Staubsauger ein Dyson V8-Korpus mit einem roten Behälter-Entriegelungshebel, einem obenliegenden Filter zum Herausziehen und einem rotierenden Heckfilter ist.
      • Suche das Etikett unten in der Nähe des Akkus nach der SV10-Kennzeichnung ab.
      • Notiere die SV10-Kennzeichnung und die ersten drei Zeichen der Seriennummer, wie zum Beispiel A1Y bei diesem Gerät.
      • Schaue vor dem Einbau nach, ob der Akku entsprechend gekennzeichnet ist.
      Frag FixBot
      • Ziehe den roten Hebel zum Lösen des Auffangbehälters nach oben, öffne die Bodenklappe und entleere den Schmutz.
      • Drücke den kleinen Hebel an der Unterseite des Auffangbehälters.
      • Schiebe den Auffangbehälter nach unten vom Gehäuse des Staubsaugers ab.
      • Nach dem Entfernen des Auffangbehälters liegen die beiden versteckten Schrauben des Akkus frei und sind leichter zugänglich.
      • Drücke den Entriegelungsmechanismus wieder nach unten, während du arbeitest, falls er im Weg ist.
      Frag FixBot
      • Entferne die Schraube an der Rückseite des Griffs mit einem PH2-Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Bewahre die Unterlegscheibe aus Gummi zusammen mit der Griffschraube auf.
      • Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben, die unten am Akku freigelegt wurden.
      • Bewahre diese zwei Schrauben getrennt von der Griffschraube auf.
      • Verwende die Originalschrauben wieder, wenn sie in gutem Zustand sind.
      Frag FixBot
      • Halte das Staubsaugergehäuse mit einer Hand fest und ziehe den Akku aus dem Griff.
      • Der Akku sollte herausspringen, sobald alle drei Schrauben entfernt sind.
      • Halte Finger und Werkzeug von den Akkukontakten fern.
      Frag FixBot
      • Lege den Originalakku und den Akku nebeneinander.
      • Prüfe, ob die Befestigungsöffnung, die Schaltertaste, die Schraubenlöcher und die elektrischen Anschlüsse übereinstimmen.
      • Kleine optische Unterschiede sind akzeptabel, solange alle Befestigungs- und elektrischen Merkmale übereinstimmen.
      • Installiere den Akku nicht, wenn die Löcher, die Taste oder die Kontakte nicht übereinstimmen.
      Frag FixBot
      • Schiebe den Akku in den Griff, bis er einrastet.
      Frag FixBot
      • Drehe die zwei unteren Schrauben wieder in ihren ursprünglichen Positionen ein.
      • Drehe die Griffschraube zusammen mit ihrer Gummi-Unterlegscheibendichtung wieder ein.
      • Zieh die Schrauben handfest an, aber drehe sie nicht zu fest in den Kunststoff hinein.
      Frag FixBot
      • Ziehe den roten Entriegelungshebel für den Auffangbehälter nach oben, um mehr Platz zu schaffen.
      • Lasse die untere Behälterklappe geöffnet, während du den Auffangbehälter ausrichtest.
      • Setze die kleinen Verbindungspunkte in den oberen Bereich ein und richte die inneren Clips aus.
      • Setze den Boden des Auffangbehälters in seine Führung und schiebe den Behälter nach oben.
      • Schiebe ihn weiter, bis der kleine rote Clip hörbar einrastet.
      • Drücke den roten Entriegelungshebel für den Auffangbehälter nach unten und lasse die untere Behälterklappe per Clip-Verbindung einrasten.
      • Wenn sich der Behälter nicht leichtgängig schieben lässt, wende keine Gewalt an. Richte die Clips neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
      • Übertrage mit einem wasserfesten Stift die SV10-Kennzeichnung und die ersten drei Zeichen der Seriennummer vom ursprünglichen Akku auf die Unterseite des neuen Akkus.
      • Schreibe das Einbaudatum auf den Akku.
      • Wenn das Etikett des neuen Akkus keinen Markennamen enthält, schreibe den Namen der Marke oder des Verkäufers darauf, unter dem er verkauft wurde.
      • Diese Beschriftungen helfen dabei, den richtigen Akkutyp zu identifizieren und die Lebensdauer des Ersatzakkus zu verfolgen.
      Frag FixBot
      • Drücke den Auslöser, um zu prüfen, ob der Staubsauger mit gesichertem Akku und eingesetztem Behälter läuft.
      • Wenn der Staubsauger nicht läuft, setze den Akku erneut ein und kontrolliere, ob der Akku dem SV10-Layout entspricht.
      • Bringe den alten Lithium-Ionen-Akku zu einer Sammelstelle für gefährliche Haushaltsabfälle oder zu einem Batterierecycler.
      • Wirf den alten Akku nicht in den Hausmüll und beschädige ihn nicht.
      Frag FixBot
Abschluss
Lade den neuen Akku nach dem Einbau vollständig auf 100 % auf und lasse ihn für mindestens zwei weitere Stunden am Stromnetz. Benutze den Staubsauger, bis er sich wegen eines leeren Akkus abschaltet, und lade ihn dann unterbrechungsfrei auf 100 % auf.
Der Austausch ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Auffangbehälter sicher einrastet und der Staubsauger mit dem neuen Akku läuft. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Bitte in unserem Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
eCuration
478.744 Reputation
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 73
Letzte 7 Tage: 491
Letzte 30 Tage: 1,477
Insgesamt: 3,326
