Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson V8 Animal Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
25
Letzte 7 Tage:
94
Letzte 30 Tage:
483
Insgesamt:
14.966
Kommentare: 9
9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Akku versorgt das Gerät mit Energie. Wenn sich der Akku an deinem Dyson V8 Animal nicht mehr laden lässt oder das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden kann, muss wahrscheinlich der Akku ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Kontrolliere vor Reparaturbeginn, ob der Akku aufgeladen werden muss und schaue in unsere Troubleshooting Seite - Bedeutung der blinkenden LED für mehr Informationen.
Für diese Anleitung brauchst du keine speziellen Kenntnisse.
Schalte den Staubsauger vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dyson V8 Animal Akku tauschen, Staubbehälter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson V8 Animal Akku tauschen, Staubbehälter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke den roten Knopf und ziehe das Saugrohr ab.
      • Halte das Saugrohr beim Abziehen gut fest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die rote Taste hoch und schiebe den Motor ab.
      • Der Staubbehälter öffnet sich auf der Unterseite.
      Frag FixBot
    3. Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke die rote Taste nach unten.
      • Ziehe den Staubbehälter vom Handgriff ab.
      Frag FixBot
    1. Dyson V8 Animal Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson V8 Animal Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die rote Taste.
      Frag FixBot
    2. Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke auch die rote Taste auf der anderen Seite herunter.
      • Ziehe den Motor vom Handgriff ab.
      • Eventuell musst du den Handgriff nach unten halten, wenn du den Motor abziehst.
      Frag FixBot
    3. Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 18 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 unten am Akku.
      Frag FixBot
    4. Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die 18 mm langen Kreuzschlitzschraube #0 auf der Rückseite des Handgriffs.
      Frag FixBot
    5. Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dyson V8 Animal Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku vom Handgriff ab.
      • Halte den Handgriff dabei gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Replacement Vacuum Cleaner Batteries for Dyson V8 Animal
Battery Type:   Li-ion
Voltage:   21.6V
Capacity:   4000mAh
Color:   Grey
Weight:   770.26g
Dimensions: 145.00 x 90.10 x 115.90mm
If you intereted in this battery, please view more info on http://www.drillbattery.com.au/orderbatt...
Drillbatterycomau - Antwort Teilen
Thankyou! I'll be able to replace the battery soon.
Olivia Swift - Antwort Teilen
This worked for the V7 Animal model just fine. Very easy and clear, thank you!
Katie - Antwort Teilen
Thank you. These instructions just helped me to replace the worn out battery on our V8 Animal in 5 minutes! Now it's humming along again with 3 blue bars. Great! (Note: I was concerned I might strip the screw head but I just pressed harder while turning and the screwdriver did not slip. Then I saw that the replacement battery came with four new replacement screws. So, it's all good.)
Neill Graham - Antwort Teilen
I have a stripped screw that won't extract. I have already drilled the hole ho so now no screwdriver will work. Any suggestions?
christina - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 483
Insgesamt: 14,966
