Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson v6 Absolute Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Dyson v6 Absolute Akku austauschen, Behälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Gerät von der Stromversorgung.
  2. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten. Öffne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.
    • Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.
  3. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
    • Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.
  4. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Behälter von der Saugeinheit weg.
  5. Dyson v6 Absolute Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube auf dem Akku.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um den Akku abzuschrauben.
  6. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube auf dem Handgriff.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um die Schraube zu entfernen und damit den Akku abzulösen.
  7. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akku nach unten und vom Gerät weg.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
142 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Mitglied von Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare zur Anleitung
very good article 10 out of 10
karl thiele - Antwort
Nice article. Not too long or too short. Perfect pictures, too.
timlevin - Antwort
Great pictures, very straight forward, and I really appreciate you guys taking the time to put this together. I managed to “kill” my Dyson by getting a little over-zealous with the cleaning. I’m going to take it apart, let it dry completely, and hope that a new battery is the only issue. Anyway, your presentation has given me the courage to go forward - may not work, but…..
Meg Olhasque - Antwort
Hi, I bought my Dyson v6 for Christmas 2016. My battery only last few seconds at dis stage. It seems a short time for battery needing replacing. Is this normal .
Ellymck - Antwort
I had the same problem with my dyson v6 slim. The battery didn't last long on mine either! I was very disappointed especially when you pay $500 for one of these.
Beverley Mingo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 200
Letzte 30 Tage: 1,041
Insgesamt: 303,853
