Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson v6 Absolute Bürste tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen, Bürste: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen, Bürste: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen, Bürste: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zerlege den Staubsauger, indem du die Knöpfe drückst und jedes Teil aus seiner Ausgangsposition herausziehst.
  2. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine kleine Münze oder ein geeignetes Werkzeug, um die Bürstenabdeckung zu öffnen. Drehe gegen den Uhrzeigersinn
  3. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Bürste und bürste sichtbaren Schmutz von den Borsten ab. Entferne verhedderte Haare von der Kopfeinheit in der Rollstange, falls erforderlich.
  4. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Tauche ein Wattestäbchen leicht in Reinigungsalkohol. Wische die elektrischen Anschlussstellen vorsichtig ab, um Rückstände zu entfernen.
  5. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die Prozedur gemäß Schritt 4 für jede Verbindungsstelle des Geräts.
  6. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Baue den Handstaubsauger wieder zusammen (siehe Schritt 1, falls erforderlich). Drücke den Netzschalter, um einen ordnungsgemäßen Anschluss zu gewährleisten.
  7. Dyson v6 Absolute Bürste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sobald die elektrische Verbindung überprüft wurde, drücke den Netzschalter, während du die Bürstenrolle visuell überprüfst. Wenn die Walze rollt, fahre wie gewohnt fort. Wenn nicht, wiederhole die erforderlichen Schritte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Luke Johnson
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 219
Insgesamt: 5,048
