Einleitung
Wenn der Dyson v6 Absolute nicht mehr richtig saugt, muss der Zyklon möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten. Öffne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.
Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.
Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.
Benutze eine Pinzette, um die weißen Clips zusammenzudrücken.
Halte die Pinzette weit auseinander, um damit zwischen die beiden weißen Clips zu reichen.
Es kann ein größerer Aufwand notwendig sein, um die weißen Clips zu drücken, da der Platz zwischen Zyklon und Korpus sehr eng ist.
Durch Kippen und Ziehen wird der Korpus vom Zyklon abgezogen.
Beim Ablösen der Korpus kann es zu einem lauten Schnappgeräusch kommen.
Entferne den Zyklon mit einem Spudger.
Setze den Spudger anfangs in die kleine Öffnung unter der Stelle ein, wo der Zyklon mit dem Hauptgerät verbunden ist.
Arbeite dich mit dem Spudger um die Rille am roten Filter entlang.
Du hörst ein Ploppen, wenn er sich löst.
Entferne die Abdeckung des Filters vom Zyklon.
Ziehe die schwarze Röhre im Inneren des Hauptteils des Zyklons nach unten und entferne ihn vom Zyklon.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Very helpful presentation. Reassembly was fiddley as the new cyclone was not broken and needed a very firm waggle and push to engage with the motor body. The white clip is not easy to grasp at the same time as the body and the cyclone.
I found three small broken black plastic pieces under the white clip- from the lugs of the old cyclone - that had to be removed, with tweezers, before assembling the body and cyclone.
