Einleitung
Wenn der Motor oder der Zyklon des Dyson v6 Absolute nicht korrekt funktioniert, kann der Korpus entfernt werden.
Was du brauchst
Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten. Öffne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.
Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.
Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.
Benutze eine Pinzette, um die weißen Clips zusammenzudrücken.
Halte die Pinzette weit auseinander, um damit zwischen die beiden weißen Clips zu reichen.
Es kann ein größerer Aufwand notwendig sein, um die weißen Clips zu drücken, da der Platz zwischen Zyklon und Korpus sehr eng ist.
Durch Kippen und Ziehen wird der Korpus vom Zyklon abgezogen.
Beim Ablösen der Korpus kann es zu einem lauten Schnappgeräusch kommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
The motorhead does not rotate or only works irregularly?
There are two little metal tabs sitting above the lever of the bin and are meant to make electrical contact to the wires running around the bin and down the wand to the motorhead to power the rotating brush. Those metal-tabs tend to get bend and/or their ends might have become dislocated out of their brackets.
Thanks for Your guide!!! It helped me to remove the Main Body from the Cyclone properly and get those metal-tabs back in place.
