Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen, Behälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Gerät von der Stromversorgung.
  2. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten. Öffne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.
    • Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.
  3. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
    • Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.
  4. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Behälter von der Saugeinheit weg.
  5. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen, Korpus: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Behälter vom Korpus des Gerätes.
  6. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Finde die zwei sichtbaren, weißen Clips zwischen dem Korpus und dem Zyklon.
  7. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um die weißen Clips zusammenzudrücken.
    • Halte die Pinzette weit auseinander, um damit zwischen die beiden weißen Clips zu reichen.
    • Es kann ein größerer Aufwand notwendig sein, um die weißen Clips zu drücken, da der Platz zwischen Zyklon und Korpus sehr eng ist.
  8. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Durch Kippen und Ziehen wird der Korpus vom Zyklon abgezogen.
    • Beim Ablösen der Korpus kann es zu einem lauten Schnappgeräusch kommen.
  9. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen, Zyklon: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den Zyklon mit einem Spudger.
    • Setze den Spudger anfangs in die kleine Öffnung unter der Stelle ein, wo der Zyklon mit dem Hauptgerät verbunden ist.
    • Arbeite dich mit dem Spudger um die Rille am roten Filter entlang.
    • Du hörst ein Ploppen, wenn er sich löst.
  10. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne fünf Torx T9 Schrauben am Rand des Hauptteils des Filters.
  11. Dyson v6 Absolute Zyklon tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Filters vom Zyklon.
    • Ziehe die schwarze Röhre im Inneren des Hauptteils des Zyklons nach unten und entferne ihn vom Zyklon.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Mitglied von Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Very helpful presentation. Reassembly was fiddley as the new cyclone was not broken and needed a very firm waggle and push to engage with the motor body. The white clip is not easy to grasp at the same time as the body and the cyclone.
I found three small broken black plastic pieces under the white clip- from the lugs of the old cyclone - that had to be removed, with tweezers, before assembling the body and cyclone.
John Griggs - Antwort
Das Zyklon läßt sich noch viel weiter zerlegen!
Tom - Antwort
Schmutz/Staub an den Plastikteilen nach Zerlegung lassen sich gut im Eimer mit Seifenwasser auflösen.
Wieder zusammenbauen erst nach kompletten Trocknen !
Macht mal Fotos von verdrecktem Zyklon.
RepairUli - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 24,139
