Zum Hauptinhalt wechseln
E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement
Was du brauchst
  1. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: Schritt 1, Bild 1 von 2 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
    • The unit may have hot surfaces.
    • Allow components to cool before starting.
  2. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
    • Be sure that the IPV Mini II is powered off before proceeding.
  3. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
  4. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
  5. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
  6. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Replace the top cap onto the IPV Mini II.
Abschluss
To reverse the process, simply follow the instructions in reverse.
For more information visit https://bevapehappy.com/
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
rzgraves
624 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 5,200
