Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die 70-Watt-IPV Mini II erfreut sich bei regelmäßigen Dampfern wachsender Beliebtheit. Das schlanke Design macht die IPV Mini II handlich, während sie mit ihrer 70-Watt-Kapazität dennoch reichlich Leistung bietet. Wenn die IPV Mini II jedoch defekt ist, gibt es nur wenige Informationen zur Reparatur des Geräts. Bisher haben die meisten Nutzer die IPV Mini II einfach weggeworfen oder sie von jemand anderem reparieren lassen. Diese Anleitung bietet dem Leser die Informationen, um die IPV Mini II selbst zu reparieren.
Was du brauchst
Ziehe die obere Kappe nach oben ab, um sie vom IPV Mini II zu entfernen.
Drehe die Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
Entferne vorsichtig die verbrannte Spule von der positiven und negativen Schraube.
Setze die neue Spule in die Löcher unterhalb der positiven und negativen Schrauben ein.
Drehe die Kreuzschlitzschrauben für den Plus- und Minuspol mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vorsichtig im Uhrzeigersinn fest, um sie an der Spule zu befestigen.
Um den Prozess umzukehren, befolge einfach die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Weitere Informationen findest du auf https://bevapehappy.com/
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
