Zum Hauptinhalt wechseln
ECAM 23.xxx Testmodus
  1. ECAM 23.xxx Testmodus, Testmodus starten: Schritt 1, Bild 1 von 2 ECAM 23.xxx Testmodus, Testmodus starten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Stelle den Dampfwahlschalter auf 0.
    • Stecke den Stecker ein.
    • Halte die Tasten "Kleiner Kaffee" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
    • Schalte das Gerät am Wippschalter auf der Rückseite ein.
    • Wenn sich der Motor bewegt, lasse die beiden Tasten los.
    • Genauere Hinweise findest du im ECAM 23.420 Service Manual. Das Modell ist sehr ähnlich wie die ECAM 23.120.
    • Ziehe den Netzstecker, um den Testmodus wieder zu verlassen.
  2. ECAM 23.xxx Testmodus, Test vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fülle Wasser in den Tank.
    • Leere die Abtropfschale.
  3. ECAM 23.xxx Testmodus, Bauteile testen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke die Taste "großer Kaffee". Die Brüheinheit sollte zur oberen Endstellung fahren, umdrehen, dann zur unteren Endstellung, umdrehen...
    • Drücke die Wassertaste. Das Mahlwerk sollte anlaufen.
    • Drücke die Dampftaste. Die Pumpe sollte anlaufen.
    • Drücke die "P"-Taste. Der Erhitzer sollte heiß werden.
    • Drücke die Taste "Eine Tasse". Das hintere Magnetventil sollte deutlich klicken.
    • Drücke die Taste "Kaffeebohnen". Das untere Magnetventil (falls vorhanden) sollte deutlich klicken.
    • Drücke die Einschalttaste. Beide Magnetventile sollten klicken.
    • Drücke die "Cappuccino"-Taste (wenn vorhanden). Der Dampferhitzer sollte heiß werden.
Abschluss
Wenn du defekte Bauteile festgestellt hast, kannst du sie nun reparieren.
VauWeh
247.852 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 13
