Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um die Isolatoren an einem EDCO Floor Stripper TS8 .75L (2017) zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Stelle sicher, dass der Netzstecker gezogen ist.
Drehe den Ein-/Ausschalter gegen den Uhrzeigersinn in die Position AUS.
Verwende einen 1/2-Zoll-Anschluss, um die vier Bolzen zu entfernen, die die Haube am Rahmen sichern, zwei auf jeder Seite.
Zieh die Gehäuseabdeckung vom Gerät ab, um sie zu entfernen.
Verwende einen 14,3-mm-Anschluss, um die vier Bolzen, die das Motorlager am Rahmen befestigen – zwei auf jeder Seite –, zu lockern, aber nicht zu entfernen.
Schiebe den Motor in Richtung Gerätevorderseite, um die Spannung des Riemens zu lösen.
Platziere Unterlegkeile hinter den Rädern, damit sich das Gerät während der Reparatur nicht bewegen oder herunterfallen kann.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Klingenhalterung befestigt ist, mit einem 4,8-mm-Inbusschlüssel.
Löse die zwei Madenschrauben am unteren Flanschlager mit einem 3,2 mm Innensechskantschlüssel.
Löse die zwei Madenschrauben am mittleren Flanschlager mit einem 1/8-Zoll-Inbusschlüssel.
Verwende einen 9/16-Zoll-Anschluss, um die beiden Muttern zu entfernen, die das obere Flanschlager am Rahmen befestigen.
Verwende einen Gummihammer und einen passenden Durchschlag aus Messing, um die Nockenwelleneinheit herauszuschlagen, falls du sie nicht von Hand entfernen kannst.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das Schließblech an den Isolatoren befestigt ist, mithilfe eines 9/16-Zoll-Anschlusses.
Entferne die vier Muttern, mit denen die Isolatoren am Rahmen befestigt sind, mit einem 14,3-mm-Anschluss.
Entferne die vier Isolatoren, indem du sie durch die Löcher im Boden des Rahmens herausziehst.
Hebe den Isolierbecher gerade vom Isolator ab, um ihn zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
