Einleitung
Bei diesen Maschinen steuert das Keramikventil den gesamten Flüssigkeitsstrom. Wenn es nicht mehr richtig funktioniert können verschiedene Fehler auftreten: Kein Kaffee, kein Dampf, kein heißes Wasser... Du kannst das Ventil ausbauen und tauschen. Manchmal hat der Ventilkörper eine Undichtigkeit.
Hinweis: manche Bilder stammen von einem älteren Modell, das sollte aber keinen Einfluss auf die Reparatur haben.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
Erhitzer
Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
Elektronik
Pumpe
Dämpfer
Flowmeter
Das Keramikventil befindet sich in der Mitte des Gerätes über der Expansionskammer.
Zum Ausbau müssen Kabel und Schläuche abgetrennt werden. Außerdem Ist das Ventil auf der Gegenseite mit drei Schrauben befestigt.
Du kannst leichter arbeiten, wenn du zuerst die Schrauben entfernst. Gehe zum nächsten Schritt über.
Entferne die drei Torx T10 Schrauben auf der Gegenseite.
Nimm die schwarze Halteplatte aus Kunststoff ab.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass du leicht an die Hauptplatine herankommst.
Verfolge die Kabel vom Keramikventil. blau-rot-rot-weiß. Der Stecker muss von der Hauptplatine abgezogen werden. (zweiter Stecker von links)
Hebe die Hauptplatine etwa 1 cm weit heraus und ziehe den Stecker ab.
Merke dir, wo die Schläuche angeschlossen (Foto!) sind und löse sie ab:
Zwei durchsichtige Schläuche sind drucklos, der linke führt zum Einlass für die Luftbeimischung des Milchaufschäumers, der rechte zur Expansionskammer um Restwasser abzulassen.
Die anderen roten drei Schläuche sind Druckschläuche, Sie sind mit einer Manschette zum Überschieben befestigt, die manchmal sehr fest sitzt: Achtung, der Anschluss kann abbrechen. (Das macht nichts, wenn das Ventil sowieso defekt ist):
Der zentrale Schlauch kommt von der Pumpe her.
Der linke Druckschlauch führt zur Brühgruppe.
Der rechte Druckschlauch zum Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf.
Hier ist das ausgebaute Keramikventil. Das Ventil ist nicht sehr reparaturfreundlich, wahrscheinlich musst du es austauschen.
Schraube die Befestigungsplatte ab und übertrage sie auf das Ersatzteil
Tausche gleich die Andockdichtung aus, so leicht kommst du an die nicht mehr dran.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
11 Kommentare zur Anleitung
First off, thanks for providing a how to. I have a question though, how do you actually remove the red pressure pipes out of the ceramic valve I've tried pulling, twisting... praying... but nothing seems to work, I'm worried about applying too much pressure. Do you have a tip for me ^_^
Just replying to my own question. To get the red hose of, you have to move the black tube compressor (the black thing that spins that the tube goes through) back further down the tube, away from the ceramic value. Once you do this, you should be able to pull the red tube off the ceramic value. but, be warned, it's a b%"£("" and does require a bit of force, you can also rip the connectors from the ceramic value, which won't be a problem, is you're replacing it anyway.
Hallo Ifixit-Team, zuerst einmal herzlichen Dank für die tollen Anleitungen. Wir haben eine Siemens EQ.6 plus s700 und ich bin schier am Verzweifeln. Der fertige Kaffee läuft in die Auffangschale. Ursprünglich waren nur Keramikventil und Pulsationsämpfer defekt, jetzt wird guter Kaffee produziert, läuft aber in die Tropfschale. Die Brüheinheit ist komplett neu und das Andockstück auch. Der Weg zum Auslauf ist auch frei (leicht durchzupusten). Habe keine Ahnung, was jetzt noch sein könnte und bin dankbar für jeden Tipp!
@lotharfanslau Heißes Wasser für Tee kommt normal? Wenn dann noch tatsächlich echter Kaffee entsteht, fließt das Wasser ja ordnungsgemäß in die Brühgruppe - dann sollte das Gerät selbst und insbesondere das Keramikventil richtig funktionieren. Der Fehler muss nach der Brühkammer passieren: ist der Anschluss oben in Ordnung? (Kennst du jemanden, mit dem du mal die Brühgruppe tauschen kannst).
Vielen Dank! Ja, heißes Wasser läuft einwandfrei. Und den Verdacht mit der Brühgruppe hatte ich auch. Daher habe ich eine neue gekauft. Dasselbe! 😬 Sehr seltsam alles.
