Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Motor ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Drehe die beiden Torx TR10 Schauben heraus.
Hebe behutsam die Abdeckung ab. Sie ist an der Vorderseite eingerastet.
So sieht es unter der Abdeckung aus.
Schiebe die beiden Taster und die kleine Platine heraus. Die Taster sind nur eingerastet.
Der Handgriff ist mit einer Torx T8 Maschinenschraube und einer Torx T8 Kunststoffschraube befestigt. Du benötigst einen Schraubendreher mit langem Schaft.
Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus.
Löse den Handgriff ab. Er ist ein wenig an der Seite eingerastet.
Fädle das Kabel, die Taster und die Platine aus.
Der Motor wird sichtbar. Er ist aber noch nicht ganz zugänglich, da der untere Gehäuseteil aus Kunststoff noch nicht über die Glocke geschoben werden kann. Die Glocke muss erst weg.
Probiere zuerst, ob sich die Glocke herausdrehen lässt. Sie ist mit einem Linksgewinde befestigt, zum Lösen also "falschrum", im Uhrzeigersinn drehen.
Das Messer zuvor einfach abziehen.
Wenn sie sich nicht leicht löst, dann schiebe das untere Plastikteil zur Glocke hin und spanne den Motor in einen Schraubstock ein. Ziehe den Schraubstock nicht sehr fest an, der Motor ist empfindlich.
Setze einen langen Schraubendreher als Hebel zwischen Glocke und Welle an. Drehe dann gefühlvoll die Glocke ab. Erinnerung: falschrum, also im Uhrzeigersinn.
Achte auf die Scheibe zwischen Welle und Glocke, verliere sie nicht.
Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus, mit denen die Welle am Motor angeflanscht ist.
Löse die Welle mit Flansch vom Motor ab.
Löte das rote und das weiße Kabel ab. Achte auf die sehr dünnen und empfindlichen Zuleitungen.
Der Motor bleibt alleine zurück.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
