Zum Hauptinhalt wechseln
EasySMX ESM-9110 Handle Cover Replacement
Was du brauchst
  1. EasySMX ESM-9110 Handle Cover Replacement, Handle Covers: Schritt 1, Bild 1 von 2 EasySMX ESM-9110 Handle Cover Replacement, Handle Covers: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 10 mm screws from the back of controller.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. EasySMX ESM-9110 Handle Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool into the slit on the side of controller.
    • Wiggle the tool until the cover becomes loose.
    • Repeat this on the other side of Controller.
    • Go slow. Take your time removing the handle covers.
    Frag FixBot
  3. EasySMX ESM-9110 Handle Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the faceplate.
    • Repeat on the other side of the controller.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 474
