Zum Hauptinhalt wechseln
EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement
Was du brauchst
  1. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: Schritt 1, Bild 1 von 2 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 10 mm screws from the back of controller.
    Frag FixBot
  2. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool into the slit on the side of controller.
    • Wiggle the tool until the cover becomes loose.
    • Repeat this on the other side of Controller.
    • Go slow. Take your time removing the handle covers.
    Frag FixBot
  3. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the faceplate.
    • Repeat on the other side of the controller.
    Frag FixBot
  4. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: Schritt 4, Bild 1 von 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: Schritt 4, Bild 2 von 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a Philips #000 screwdriver to remove the six 20 mm screws from the controller's faceplate.
    Frag FixBot
  5. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using a soldering iron, solder the turbo button.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 422
