Einleitung
Wenn nötig, kannst du die CPU-Platine ausbauen, um den Speicher deines Amazon Echo komplett zurückzusetzen. Sie lässt sich leicht ausbauen und ist der erste Schritt zur Demontage des restlichen Geräts.
Nach dem Entfernen der Schrauben und des Flachbandkabels kann eine neue Hauptplatine eingesetzt werden. Zum Entfernen benötigst du lediglich einen Spudger und einen dünnes Hebelwerkzeug, um das Kabel abzutrennen.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß am Gehäuseboden mit einem Spudger. Jetzt erreichst du die vier 1,25 cm T8 Torx Schrauben.
Löse die Hauptplatine, indem du die vier 7,5 mm Schrauben mit dem T6 Torx Schraubendreher entfernst.
Wenn die Hauptplatine draussen ist, löse die Kunststoffhalterung auf der Platine und schiebe oder ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus. Jetzt ist Metallgehäuse des Lautsprechers zugänglich.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
