Zum Hauptinhalt wechseln
EchoMaster MRC-WLP43 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. EchoMaster MRC-WLP43 Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two silver 1.4 mm Phillips #1 screws connecting the metal bar to the camera.
    • Don't lose your screws!
  2. EchoMaster MRC-WLP43 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take the two tabs off the sides of the camera by unscrewing the four 1.2 mm Phillips #1 screws connected.
    • Don't loose your screws!
  3. EchoMaster MRC-WLP43 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 EchoMaster MRC-WLP43 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • When the screws are out, pop the two tabs off the sides.
    • Then you can pull off the back panel. You will then be left with the camera and wires. To install the new camera simply retrace these steps.
Abschluss
Cheska king
691 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 143
