Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Gehäuse zu ersetzen ist relativ einfach. Du benötigst lediglich einen Schraubendreher sowie Kunststoff-Öffnungswerkzeuge. Die Reparatur dauert etwa 1 Stunde.
Was du brauchst
Entferne die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher und dem J00-Bit.
Entferne die untere Kunststoffabdeckung mit dem kleinen Metall-Hebelwerkzeug.
Drücke mit dem Daumen auf den Home Button und halte das Metallgehäuse fest. Halte mit der anderen Hand den oberen Kunststoffteil des Geräts. Schiebe gleichzeitig das Metallgehäuse und das Kunststoffgehäuse auseinander.
Entferne mit dem Kreuzschlitzschraubendreher J00 die vier 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben an jeder Ecke des Motherboards.
Nimm das Motherboard aus der vorderen Kunststoffabdeckung und vom Display ab.
Setze das neue Kunststoffgehäuse ein, indem du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
