Zum Hauptinhalt wechseln
Eco X Gear Gasket Replacement
Was du brauchst
  1. Eco X Gear Gasket Replacement, Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Gasket Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Gasket Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Gasket Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Gasket Replacement, Gasket: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Inspect the gasket around the perimeter of the frame. Remove the gasket using your fingers or needle nose pliers.
Abschluss
James Lipsett
625 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 121
