Zum Hauptinhalt wechseln
Eco X Gear LED Display Replacement
Was du brauchst
  1. Eco X Gear LED Display Replacement, Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear LED Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear LED Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear LED Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear LED Display Replacement, LED Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate the terminals coming off of the backside of the LED lights. Cut the terminals to remove the light from the frame.
  6. Eco X Gear LED Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Insert the new LED light into the frame. Use the solder and soldering iron to reconnect the terminals to the new lights.
Abschluss
James Lipsett
625 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 139
