Zum Hauptinhalt wechseln
Eco X Gear Voice Coil Replacement
Was du brauchst
  1. Eco X Gear Voice Coil Replacement, Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Voice Coil Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Voice Coil Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Voice Coil Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Voice Coil Replacement, Voice Coil: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wiring to improve accessibility to the cones.
  6. Eco X Gear Voice Coil Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eco X Gear Voice Coil Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws that hold down the speaker and pry up the speaker from the frame.
  7. Eco X Gear Voice Coil Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Once the voice coil is removed, solder it back onto the bracket or replace the voice coil entirely.
Abschluss
James Lipsett
625 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 180
