Einleitung
Unter Umständen kann die Hauptplatine beschädigt werden, insbesondere dann, wenn der Deebot Wasser ansaugt. Diese Anleitung zeigt, wie du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Gehäusebodens heraus.
Setze einen Jimmy in die Naht ein und führe ihn rund um das Gehäuse herum.
Löse die beiden Kabel ab und entferne den Gehäuseboden vom Gerät.
Drehe die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Any suggestions on purchase options?
vakum ozmo 900,hidup terus mati,lampu led juga mati,switch masih posisi on
If anyone is keen to see how to replace a motherboard on the Ecovacs Deebot Ozmo 950 (same for T5), here's a video guide on how I did it: https://youtu.be/jlsOlYYFl8k. If the link doesn't work, search YouTube for "Ecovacs Deebot 950 Stopped Working! How to replace MOTHERBOARD and make it work again!!". The motherboard replacement cost me $90 AUD from AliExpress. Basically, my Deebot 950 was no longer charging despite me installing a new battery replacement, and when I'd turn on the robot, it would back out of the charging dock and then simply turn off (deactivate), and there was nothing I could do. The motherboard is the problem. I replaced it myself and now it works like brand new again. Hopefully my video guide helps others. I was literally on the verge of throwing this cleaner into the rubbish thinking it no longer works.... but gave it one last attempt to fix and glad I did! :)
