Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn ein Rad im Deebot schwergängig geworden ist, kann er sich nicht mehr richtig bewegen. Diese Anleitung zeigt, wie du ein Rad im Deebot austauschen kannst.
Was du brauchst
Ziehe den Akkustecker unten im Akkufach vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Gehäusebodens heraus.
Setze einen Jimmy in die Naht ein und führe ihn rund um das Gehäuse herum.
Löse die beiden Kabel ab und entferne den Gehäuseboden vom Gerät.
Drehe die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm einen Schraubendreher oder eine Pinzette, hebe die Feder an, ziehe sie an einer Seite ab und entferne sie.
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Radeinheit befestigt ist.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Motor für die seitlichen Bürste befestigt ist. Hebe den Motor nach oben.
Hebe die Radeinheit zusammen mit dem Sensor (schwarzes Kabel) hoch und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
44%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Thanks, it helps a lot
I have an OZMO 930 that the left driver wheel is stuck. I tried to follow the above instruction, but I can’t go beyond step 10, I can’t take out the cover. Any help will be greatly appreciated,
do you have place to buy ecovac_deebot_900_54_gear ?? I thinking on printing it but after my printed gear to papper shreder I have no hopes it will last.
