Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du einen defekten Saugmotor im Ecovacs Deebot 900 austauschen kannst.
Was du brauchst
Ziehe den Akkustecker unten im Akkufach vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Gehäusebodens heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 vom Rand der Lasereinheit.
Die Motoreinheit ist mit einer einzelnen Kreuzschlitzschraube #00 befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Where can you find a replacement vacuum motor for the zoom 930?
