Einleitung
Im vorderen Stoßprofil des Ecovacs Deebot 500 sind Sensoren untergebracht, mit denen er Hindernissen aus dem Weg gehen kann. Wenn hier ein Defekt ist, bewegt er sich oft nur noch in Kreisen. Diese Anleitung zeigt, wie du das vordere Stoßprofil austauschen kannst.
Was du brauchst
Ziehe den Akkustecker unten im Akkufach vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Where may I buy the front bumper assembly? I'm trying to replace one for a deebot 901 but the mfg tells me they don't see the part directly.
