Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt die Sorgfalt und Präzision, die für den Wiederzusammenbau des Deebot OZMO 920 erforderlich sind. Dieses Gerät ist dem Deebot 950 ähnlich, und einige Abschnitte könnten auch für Besitzer dieses Staubsaugers nützlich sein.
Die Schrauben dieses Geräts greifen in Kunststoff, daher ist beim Festziehen weder übermäßige Kraft noch Schraubensicherung erforderlich.
Für diese Anleitung gilt: „Vorne“ ist die Seite mit dem Motherboard, „hinten“ ist die Seite mit dem Saugmotor, „links“ ist dort, wo sich der Lautsprecher befindet, und „rechts“ ist dort, wo die Wasserpumpe sitzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Falls entfernt, schiebe die Kabel für den Bürstenwalzenmotor durch das entsprechende Durchgangsloch und drücke auch die neue Gummitülle durch das Loch. Setze die Gummitülle in ihre Halterung ein. Das zusammengebaute Foto dient als Referenz.
Drehe die drei Schrauben für den Bürstenmotor ein, um den Motor am Gehäuse zu befestigen.
Schiebe das montierte Schlagleistengehäuse von der Vorderseite (Schultertaste) aus in das Gerät, wobei die internen Scharniere (die spitzen Teile) ebenfalls nach vorne in Richtung der Schultertaste zeigen. Stelle sicher, dass sich die schwimmende Schlagleistenhalterung unter dem gesamten Gehäuse befindet (nicht zwischen den Teilen eingeklemmt) und sich frei bewegen kann.
Stelle zudem sicher, dass sich die seitlichen Laschen am abgeschrägten Teil des Gehäuses außerhalb der Seiten des Staubbehälterbereichs befinden.
Stelle sicher, dass das Gehäuse für den Gummistaubtrichter ordnungsgemäß im Schlagleistengehäuse sowie am restlichen Gerätegehäuse sitzt.
Prüfe, ob Kabel unter den internen Scharnieren eingeklemmt sein könnten. Drehe eine silberne 10-mm-Schraube in die Mitte des Gehäuses, um es zu befestigen.
Baue die Seitenbürstenmotoren mit zwei silbernen 10-mm-Schrauben ein.
Jeder Radkasten besitzt eine Zugfeder, die auf einen Finger im Gehäuse drückt und die Räder fest auf dem Boden hält.
Der Finger läuft entlang einer Buchse an der Seite des Rades.
Die federbelasteten Finger müssen vollständig in das Gehäuse geschoben werden; anschließend werden die Räder darunter eingesetzt, sodass die Feder auf der Buchse aufliegt.
Der Spielraum, um das Rad in der richtigen Position zu halten, während alle Schrauben aus dem Radkasten entfernt sind, ist sehr gering. Daher muss kontinuierlich Druck zwischen dem Rad und dem Radkasten ausgeübt werden, damit sich die Feder nicht löst.
Das Rad sollte dir ständig Widerstand leisten. Falls nicht, beginne erneut, indem du die Feder wieder auf die Buchse setzt.
Wenn der Reedschalter (der dem System anzeigt, dass sich das Rad nicht auf dem Boden befindet) vollständig eingesetzt und korrekt festgeschraubt ist, sollte er komplett gedrückt sein. Der Kunststofffinger, der ihn betätigt, sollte sich am oder nahe dem oberen Ende des silbernen Teils dieses Schalters befinden.
Ein falsch installiertes Rad drückt den Schalter unter Umständen nicht vollständig herunter und erreicht womöglich nicht das obere Ende des silbernen Bereichs. Die häufigste Ursache dafür ist ein eingeklemmtes Kabel.
Drücke die Feder zum Gehäuse des linken Radkastens und schiebe das Rad hinein, während du die Feder unter Spannung hältst. Achte darauf, dass die Feder auf der Radbuchse aufliegt.
Bewege die Sensorkabel, die an der Außenseite des Gehäuses verlaufen, vorübergehend nach oben über den Schraubzapfen.
Stelle sicher, dass die Gummitülle, die die Stromversorgung zu den Radmotoren leitet, in ihrer halbmondförmigen Aufnahme sitzt. Diese Tülle befindet sich vorne in der Mitte des Geräts.
Setze den Radkasten in seine Position und installiere, während du weiterhin Druck auf das Rad ausübst, zwei silberne 10-mm-Schrauben in gegenüberliegenden Ecken des Gehäuses.
Achte darauf, dass keine Kabel eingeklemmt wurden.
Installiere die restlichen zwei silbernen 10-mm-Schrauben.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite des Staubsaugers.
Achte darauf, dass keine Kabel unter der Vorderseite des Gehäuses eingeklemmt wurden. Der rot markierte Bereich zeigt, dass das weiße/grüne/blaue Kabel eingeklemmt ist.
Das nächste Bild zeigt, dass das Einklemmen behoben wurde und der Reedschalter einwandfrei ausgerichtet ist.
Achte beim Einbau des rechten Radgehäuses in das Gerät darauf, dass jedes der drei Kabelbündel, die oben aus dem Motherboard neben dem Ein-/Ausschalter herauskommen, unter dieser Kunststofflasche platziert wird. Diese Lasche verhindert, dass sie beim Aufsetzen der oberen Abdeckung eingequetscht werden.
Setze die Sensorkabel wieder ein, die vorübergehend außerhalb der Schraubzapfen platziert waren.
Achte darauf, dass der Lautsprecher auf der linken Seite korrekt in seiner halbmondförmigen Aufnahme sitzt.
Falls entfernt, verbinde die Pumpe mit den Wasserleitungen.
Befestige den Pumpenclip mit zwei silbernen 7-mm-Schrauben.
Installiere den Saugmotor mit zwei Unterlegscheibenschrauben unter Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers der Größe PH1.
Achte darauf, dass die Dichtung für das Motorsieb korrekt im unteren Gehäuse sitzt.
Achte darauf, dass der Sensor-Schalter für den Staubbehälter korrekt sitzt.
Reinige das linke Seitenteil, das als Sauganschluss dient. Es kann sich dort Staub oder Schmutz angesammelt haben.
Installiere jedes Seitenteil mit zwei silbernen 7-mm-Schrauben.
Verbinde alle Kabel wieder mit dem Motherboard
Achte darauf, dass auch alle Stecker unter der linken Seite des Boards verbunden sind.
Installiere das Motherboard und die Anschlussplatinen mit fünf silbernen 7-mm-Schrauben.
Sieh dir das Innere des Geräts an, um sicherzustellen, dass keine Kabel hervorstehen. Kabel an den Seiten des Geräts sollten ordnungsgemäß in ihren eigenen Halteclips verlegt sein, um jedes Risiko einer Beschädigung zu vermeiden. Kabel sollten an keiner Stelle locker oder schlaff sein, da sie eine präzise Länge haben, um ihre jeweiligen Komponenten bei ordnungsgemäßer Installation zu erreichen.
Prüfe, ob alle Stecker auf dem Motherboard vollständig fest sitzen. Jeder Stecker sollte die passende Länge haben, um seinen vorgesehenen Anschluss zu erreichen. Aufgrund der Größe und Position jedes Steckers ist eine Verwechslung beim Anschließen weitgehend ausgeschlossen.
Schließe die vier Motor- und Sensorkabel, die vom Gehäusedeckel kommen, an das Motherboard an.
Klappe die Oberseite nach unten auf den Staubsauger und lass sie einrasten.
Baue die beiden schwarzen Schrauben mit Unterlegscheibe in der Nähe des Ein-/Ausschalters ein und bringe die Gummiabdeckungen wieder an.
Setze sechs schwarze 10-mm-Schrauben wie abgebildet in die Unterseite des Gehäuses ein.
Schließe den Akku an das Motherboard an und lege ihn in die Vertiefung. Achte darauf, dass mindestens eine der weißen Laschen für zukünftige Wartungsarbeiten zugänglich bleibt.
Setze das Gewicht auf den Akku und befestige es mit vier schwarzen 10-mm-Schrauben.
Setze die Unterseite der Schultertaste auf das Gerät. Drehe die acht kleinen schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Bit Nr. 0 fest.
Lasse die Gleitplatte einrasten.
Installiere acht schwarze 7-mm-Schrauben an den gezeigten Stellen.
Setze die Klopfbürste in die quadratische Antriebsöffnung ein und montiere die Abdeckung. Setze die farbcodierten Seitenbürsten ein.
Drehe das Gerät richtig herum.
Setze den Staubbehälter ein, bringe die Reinigungsbürste wieder an und setze den Wasserbehälter ein.
Schalte das Gerät wieder ein und lass es hochfahren. Platziere es vor seiner Dockingstation und drücke dann den Power-Button drei Sekunden lang, um das Gerät zu seiner Dockingstation zurückzuschicken.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Hello, when I open the robot 3 compression springs went out. Where are they from?
There are torsion springs in each wheel well; those are the only two I know of for sure. There is possibly one more spring inside the mechanism which keeps the suction nozzle and beater bar assembly against the floor (it is very mildly springy).
