Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Roboter seine Aufgaben nicht mehr vollständig durchführt - z.B. mittendrin plötzlich abbricht und zur Ladestation zurückfährt - ist das ein Zeichen dafür, dass der Akku nicht mehr gut funktioniert und getauscht werden muss.
Was du brauchst
Werkzeuge
Das Gerät über den roten Hauptschalter unter der Klappe ausschalten!
Das Gerät auf den "Rücken" legen und die Bürsten entfernen. Diese lassen sich ganz leicht nach oben abziehen.
Die 8 Gehäuseschrauben mit einem Standard-Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
Die Abdeckung lässt sich dann einfach entfernen - sie liegt nur auf und lässt sich einfach abheben.
Die beiden Schrauben von der Batteriehalterung entfernen
Und die Batteriehalterung herausnehmen. (lässt sich ebenfalls einfach herausnehmen)
Die Batterie herausnehmen
Das Kabel abstecken
Das Kabel vom neuen Akku anstecken (der Stecker ist codiert, geht also nur in eine Richtung)
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
