Zum Hauptinhalt wechseln
Edco KL14 Air Filter Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Edco KL14 Air Filter Replacement, Disengage the Spark Plug: Schritt 1, Bild 1 von 2 Edco KL14 Air Filter Replacement, Disengage the Spark Plug: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, ensure that the machine is powered down and cool to the touch.
    • Disconnect the spark plug to prevent the engine from accidentally starting up during service:
    • Grab the plastic spark plug cap at the end of the spark plug wire.
    • Firmly pull to disconnect the spark plug cap from the spark plug.
  2. Edco KL14 Air Filter Replacement, Place Wheel Chocks: Schritt 2, Bild 1 von 3 Edco KL14 Air Filter Replacement, Place Wheel Chocks: Schritt 2, Bild 2 von 3 Edco KL14 Air Filter Replacement, Place Wheel Chocks: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • To prevent the concrete saw from rolling during service, place wheel chocks in front of and behind a rear wheel.
  3. Edco KL14 Air Filter Replacement, Remove the Air Filter Cover: Schritt 3, Bild 1 von 3 Edco KL14 Air Filter Replacement, Remove the Air Filter Cover: Schritt 3, Bild 2 von 3 Edco KL14 Air Filter Replacement, Remove the Air Filter Cover: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to unscrew and remove the wing nut securing the air filter cover.
  4. Edco KL14 Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Edco KL14 Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the air filter cover straight up to remove it.
  5. Edco KL14 Air Filter Replacement, Remove the Air Filter: Schritt 5, Bild 1 von 3 Edco KL14 Air Filter Replacement, Remove the Air Filter: Schritt 5, Bild 2 von 3 Edco KL14 Air Filter Replacement, Remove the Air Filter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to unscrew and remove the wing nut securing the air filter.
  6. Edco KL14 Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Edco KL14 Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Grab the black plastic air filter platform and lift it straight up with the air filter to remove both components.
Abschluss
Craig Lloyd
35.546 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 13
