Einleitung
Wir alle wissen, dass Unfälle passieren, und ein Brandloch in deinem Lieblingsstoff kann sehr frustrierend sein. Aber keine Sorge! Wir zeigen dir, wie du das Loch effektiv flicken können. So verlängerst du nicht nur die Lebensdauer deines Lieblingsstücks, sondern verleihst ihm auch einen einzigartigen Touch!
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Lokalisiere die Brandlöcher im Kleidungsstück und besorge die für die Reparatur benötigten Werkzeuge.
Lege das Kleidungsstück auf eine ebene Fläche.
Zeichne eine Linie um den Flaschendeckel, um ihn als Orientierung zu verwenden. (Bild 2)
Hinweis: In diesem Beispiel haben wir den Deckel gewählt, weil er auf jeder Seite mindestens 1 cm größer war als das Loch. Behalte bei künftigen Flickarbeiten diesen Spielraum im Hinterkopf.
Lege die Oberseite des Patches auf das Kleidungsstück und übe leichten Druck aus.
Verwendedie Rückseite eines Löffels, um stärkeren Druck auszuüben, und drücke mit kreisenden Bewegungen 1-2 Minuten lang auf das Patch.
Suche nach weiteren Brandlöchern und wiederhole die zuvor beschriebenen Schritte, um sie zu flicken.
Hinweis: Manchmal müsst du sowohl die Außenseite als auch die Innenseite eines Kleidungsstücks flicken.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
