Einleitung
Eines der häufigsten Probleme mit Winterhandschuhen sind Risse oder Öffnungen entlang der Nähte. Egal ob beim Skifahren, Wandern oder Radfahren, die Handschuhe werden dabei beansprucht. Wir zeigen dir, wie du diese ausschließlich mit Nadel und Faden in wenigen, einfachen Schritten flickst.
➡️ Bevor du startest, wirf bitte einen kurzen Blick auf den Sicherheitshinweis am Ende der Seite.
Was du brauchst
Bestimme die genaue Stelle, an welcher die Naht offen ist.
Lege dir alle Werkzeuge, die du für die Reparatur benötigst griffbereit zur Seite.
Stülpe den Handschuh einmal um, sodass das Innenfutter außen liegt, um dir das Nähen in den weiteren Schritten zu vereinfachen.
Fädle den Faden in die Nadel und mache einen kleinen Knoten an das Ende des Fadens.
Hinweis: Die Naht wird bei dieser Reparatur "unsichtbar" sein, sodass die Farbe des Fadens keine Rolle spielt.
Sollte das Loch an der Stelle des grünen Pfeils beginnen, startest du ungefähr 5mm von dieser Stelle entfernt (beim roten Pfeil) mit deinem Stich
Diesen Stich führst du fort, bis du das gesamte Loch vernäht und dadurch geschlossen hast.
Tipp: Achte darauf, dass du die Nadel nach jedem Stich jeweils auf der gleichen Seite wieder einstichst, von der sie heraus kam.
Verschließe die Naht am Ende mit einem Knoten und schneide die überstehenden Restlänge des Fadens mit einer Schere ab.
Nachdem du die Naht sicher fixiert hast, kannst du deinen Handschuh nun wieder umstülpen, sodass die Naht nun innen liegt.
🛠️🏆👏 Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist vollbracht und deine Handschuhe sind wieder einsatzbereit!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Marie Koch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
