Einleitung
Ein Loch in einem gestrickten Sportartikel kann leicht entstehen, wenn man sich an einem scharfen Gegenstand verheddert, insbesondere bei Winterartikeln wie Mützen oder Pullovern.
Hier erklären wir dir, wie du das Loch mit einer Standard-Stopftechnik reparieren kannst. Wir demonstrieren das mit einem kontrastfarbenen Garn, damit man die Reparatur auf den Fotos deutlicher erkennen kann. Je nachdem, was du bevorzugst, kannst du eine passende Garnfarbe wählen um so die Reparatur zu verbergen oder eine Kontrastfarbe nehmen, um deine Reparatur und das Abenteuer, das das Loch verursacht hat, zu feiern! 🎨🎉
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Bereite einen sauberen und übersichtlichen Platz für die Reparatur vor. Suche das Loch in deinem Kleidungsstück und schaue dir die Größe und Form des Loches an, sowie die Dehnbarkeit und Dicke des umgebenden Stoffes.
Wähle eine Garnfarbe und bereite die Nadel und das Stopfei vor.
Hinweis: In dieser Anleitung verwenden wir ein Stopfei, aber es gibt viele weitere verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Stopfpilz.
Lege das Stopfei unter das Loch.
Halte den Stoff um das Ei herum fest, sodass sowohl das Ei als auch der Stoff eine stabile nicht verrutschen. Übe keinen übermäßigen Druck oder Spannung auf den Stoff aus - das Loch sollte sich nicht vergrößern.
Beginne die Reparatur an einem Ende des Lochs und positioniere die Nadel an der Seite dieses Lochs - an einer Stelle, die nicht kaputt ist. Fädle die Nadel dann von der Unterseite des Lochs in den Stoff ein und trete an der Oberseite des Lochs wieder aus, um den ersten vertikalen Stich zu setzen.
Tipp: Die Stopftechnik baut nach und nach eine Reihe von ineinandergreifenden vertikalen und horizontalen Stichen auf, um das Loch zu füllen. Dies ist der erste Stich!
Nach dem ersten vertikalen Stich musst du das Fadenende nicht verknoten; lass es einfach frei.
Mache einen zweiten vertikalen Stich durch den Stoff und wieder heraus, aber dieses Mal nach unten.
Fahre mit dem selben "Auf- und Abwärts" - Verfahren fort, wobei die Stiche in regelmäßigen Abständen entlang des Lochs zu setzen sind.
Nun solltest du die vertikalen Stiche fertiggestellt haben. Prüfe, ob die vertikalen Stiche gleichmäßig verteilt sind und nicht zu weit auseinander liegen, bevor du weiter machst.
Tipp: Füge bei Bedarf zusätzliche vertikale Stiche hinzu, um große Lücken zu schließen oder wiederhole den gesamten vertikalen Stichvorgang, um eine zweite Reihe vertikaler Stiche hinzuzufügen. Die Anzahl der Stiche bestimmt die Haltbarkeit der Reparatur und ist bei jedem Gegenstand/Stoff individuell.
Wenn du mit den vertikalen Stichen zufrieden bist, dann kannst du die horizontalen Stiche hinzufügen. Beginne dazu wieder an einer Seite des Lochs und nähe in der entgegengesetzten Richtung wie bei der ersten Stichreihe. Drehe das Kleidungsstück um 90 Grad, wenn es dadurch leichter für dich wird.
Wichtig: Die horizontalen Stiche müssen sich zwischen den vertikalen Stichen verweben. Führe dazu die Nadel abwechselnd unter und über jede vertikale Masche.
Fahre mit diesem "Unter- und Überfädeln" fort, während du über das Loch hinweggehst, bis das Loch vollständig bedeckt ist.
Fahre mit den horizontalen Stichen fort, bis das Loch vollständig bedeckt ist.
Versuche, den letzten horizontalen Stich so zu beenden, dass sich das Fadenende an der gegenüberliegenden Ecke des Ausgangspunkts befindet.
Tipp: Wenn du auf der gleichen Seite wie der Startpunkt gelandet bist, mache einfach einen weiteren horizontalen Stich.
Untersuche deine Reparatur und stelle sicher, dass keine weiteren Stiche erforderlich sind, bevor du die Fäden abschneidest. Mache dann an der letzten Stelle einen Doppelstich, um den Faden zu sichern - ein Knoten ist nicht erforderlich.
Schneide den Faden an einer Seite vorsichtig ab und schneide dann vorsichtig das andere Ende ab.
Streiche die Kanten der Reparatur glatt und glätte die gesamte reparierte Stelle.
Tipp: Lege das Kleidungsstück auf eine harte und flache Oberfläche und verwende die abgerundeten Seiten deines Stopfeis oder Stopfpilzes, um mit kreisenden Bewegungen fest Druck auf die reparierte Stelle auszuüben und die Kanten zu glätten.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und dein Kleidungsstück ist nun wieder einsatzbereit!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
