Einleitung
Wenn du viel Sport machst, kann es leicht mal passieren, dass dein T-Shirt, deine Leggings oder deine Jacke einen Riss bekommt. Strickstoffe sind sehr dehnbar, deshalb ist es am Besten es mit der Hand zu nähen, so wie wir es dir in dieser Anleitung erklären.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Lege das Kleidungsstück auf eine flache Oberfläche, sodass der Riss komplett sichtbar ist.
Prüfe, wie groß das Loch ist, wo es sich befindet und ob es an den Rändern ausfranst.
Beachte: Diese Reparatur, wird am Ende sichtbar sein. Überlege also, ob du eine passende Garnfarbe benutzen möchtest, sodass die Reparatur später nicht so sehr auffällt - oder ob du als kleine Erinnerung lieber einen kontrastfarbenen Garn benutzen möchtest, um so deine Reparatur zu zelebrieren. 🎨🎉
Bereite die Nadel mit dem Faden vor.
Drehe das kaputte Kleidungsstück auf links und kneife die kaputten Kanten zusammen, sodass sie dir zugewandt sind.
Steche die Nadel durch beide Stoffteile, beginnend an einem Ende des Lochs. Ziehe den Faden durch und mache einen Knoten. Achte darauf, dass der Stoff nicht knittert, vor allem wenn er leicht und dünn ist.
Nähe mit einer normalen Nähtechnik entlang des Lochs weiter, indem du die Nadel von einer Seite aus durch beide Stoffteile stichst, dann von der nächsten Seite aus und so weiter.
Arbeite dich entlang der Naht vor, bis das gesamte Loch geschlossen ist. Bevor du einen Knoten machst, prüfe, ob du die Reparatur für stark genug hälst, falls nicht, dann wiederhole den Nähvorgang entlang des Lochs bis zum Ausgangspunkt.
Mache einen Knoten am Ende der Reparatur.
Teste die Stabilität deiner Reparatur, indem du die Stelle leicht dehnst.
Schneide den überschüssigen Faden ab.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder fleißig Sport mit deinem Kleidungsstück treiben!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
