Einleitung
Unfälle passieren und vor allem draußen beim Wandern reißt man sich schnell ein Loch in ein Kleidungsstück. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein Loch schnell mit einem Bügelflicken reparieren kannst. Bevor du damit anfängst empfehlen wir dir die Anleitung für die Reparatur mit einem selbstklebendem Flicken anzusehen, als schnelle Alternative, wenn du draußen bist und kein Bügeleisen zur Hand hast: Ein Loch in einem gewebten Stoff reparieren.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Vergewissere dich zunächst, dass die beschädigte Stelle sauber und frei von losen Fäden und Verunreinigungen ist.
Bereite das aufzubügelnde Flicken vor.
Hinweis: In dieser Anleitung wird ein stark dehnbares Flicken verwendet, das dem Dehnungsgrad der Hose entspricht. Es gibt viele verschiedene Flicken.. Wähle deshalb ein Flicken, das der Qualität des Originalstoffes nahe kommt.
Für diese Reparatur haben wir uns dafür entschieden, das Flicken auf der Innenseite des Kleidungsstückes anzubringen. So bleibt das Loch auf der Vorderseite leicht sichtbar, aber es ist trotzdem repariert.
Drehe das Kleidungsstück also auf links und glätte die zu reparierende Stelle.
Schneide das Flicken auf die richtige Größe, so dass es die kaputte Stelle komplett bedeckt. Das Flicken sollte auf allen Seiten um etwa 1 cm größer sein als das Loch.
Lege die Klebeseite des Flicken auf den Stoff. Diese Seite ist oft glänzend oder hat ein anderes Muster.
Vorsicht: Wenn du das Flicken falsch herum auflegst, schmilzt der Kleber direkt auf dem Bügeleisen und bleibt daran kleben.
Heize das Bügeleisen auf die maximale Hitzestufe vor, die für das Kleidungsstück geeignet ist. Schaue auf dem Etikett nach und stelle das Bügeleisen entsprechend ein.
Drücke das Bügeleisen vorsichtig und mit gleichmäßigem Druck auf das Flicken.
Bewege das Bügeleisen etwa 15-30 Sekunden lang in kreisenden Bewegungen.
Lasse den Flicken nach dem Bügeln für ein paar Minuten abkühlen.
Prüfe nach dem Abkühlen sorgfältig, ob der Flicken richtig befestigt ist.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
... Achtung! Wenn du die Reparatur besonders sicher machen möchtest, dann befolge auch die nächsten beiden Schritte
Wenn du die Reparatur verstärken möchtest, kannst du ein weiteres Flicken auf der Außenseite anbringen.
Wir empfehlen, eine Form mit abgerundeten Ecken zu schneiden, um die Fixierung und Haltbarkeit zu verbessern.
Werde kreativ: Du kannst auch eine individuelle Form ausschneiden, z.B. ein Blatt, einen Bären oder ein Herz. 💚 Außerdem gibt es aufbügelbare Flicken mit schönen und bunten Motiven. Trage es als Zeichen des Stolzes und um dich an das Abenteuer zu erinnern, dass das Loch verursacht hat!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
