Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine)
Was du brauchst
  1. Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Finde das Loch: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Finde das Loch: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Finde das Loch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde zunächst die Stelle an der das Loch genäht werden muss und suche dir alle benötigten Materialien zusammen.
  2. Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Bereite die Nähmaschine vor: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Bereite die Nähmaschine vor: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle die Nähmaschine auf das "Zick-Zack"-Stichmuster ein
    • Um einen gleichmäßigen Stich zu bekommen, stelle die Nadel auf eine mittlere Länge ein (ca. 2,0 bis 3,0mm)
    • Tipp: Um deine Nähmaschine optimal einzurichten, kannst du dir die iFixit-Anleitung anschauen. Am besten übst du grundlegende Stiche zunächst an einem Stoffrest.
  3. Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Reparatur des Lochs: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Reparatur des Lochs: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Reparatur des Lochs: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege ein Ende des Lochs unter die Nadel. Der Stoff muss hierbei flach sein
    • Mache nun mit dem umgekehrten Hebel einen Verriegelungsstich und nähe anschließend mit einem Einzelstich entlang der Naht weiter.
    • Sichere deine Maschen mit einem weiteren Steppstich am Ende
    • Tipp: Achte darauf, dass sich nur eine Lage unter der Nähmaschine befindet. Je nach Stoff kannst du das Stichmuster 1-2 mal wiederholen um ein optimale Haltbarkeit zu erreichen.
  4. Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Entferne die Fäden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Entferne die Fäden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Entferne die Fäden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm das Hemd aus der Nähmaschine und überprüfe das Loch. Die alten Kanten können hierbei ein wenig ungleichmäßig aussehen, achte jedoch darauf, dass beide Enden der Naht sicher befestigt sind.
    • Entferne die restlichen Fäden mit einer Schere
  5. Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ein Loch in gewebten Stoff reparieren (mit Nähmaschine), Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Hemd gehen!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 459
