Einleitung
Warnung: Es ist verboten, ohne Autorisation Zugang zu einem Netzwerk zu haben. In den USA ist dies durch den Computer Fraud & Abuse Act geregelt.
Nachfolgende Anleitung wurde als Lehrmaterial zum Thema Cyber-Sicherheit erstellt. Das Ziel ist, dass jedermann die Möglichkeit haben sollte, das eigene Netzwerk besser zu schützen. Nutze das neue Wissen mit Verantwortung.
Schalte deinen Computer an und starte Kali Linux.
Wenn Kali Linux hochgefahren ist, dann öffne das Terminal/die Kommandozeileneingabe.
Nmap (Network Mapper) ist ein vielseitiges und nützliches Software-Werkzeug für Netzwerke.
Mit ihm kannst du Hosts finden, offene Ports und Informationen über die Netzwerkdienste auf diesen Ports.
Gib im Terminal folgendes Kommando ein: nmap [Ziel-IP oder Bereich]
Nun scannt Nmap das zu untersuchende Netzwerk und gibt detaillierte Informationen über Hosts und offene Ports aus.
Schaue dir die Ergebnisse von Nmap genau an.
Du kannst entdeckte Hosts und offene Ports auf ihnen identifizieren.
Schaue dir genau die auf den Ports angebotenen Dienste an, du kannst eventuelle Sicherheitslücken damit feststellen.
Netcat ist ein sehr leistungsstarkes Software-Werkzeug, mit dem du auf Netzwerkverbindungen lesen und schreiben kannst.
Du kannst damit Verbindungen zu bestimmten Ports herstellen und weitere Informationen zum Zielsystem sammeln.
Um eine Verbindung mit dem Zielsystem herzustellen, gib im Terminal ein: nc [Ziel IP] [Port]
Netcat versucht dann eine Verbindung mit dem Port auf dem gewünschten Host herzustellen.
Wenn die Verbindung zum Zielsystem steht, werden alle Informationen von ihm im Terminal angezeigt.
Schaue dir die Anzeigen genau an, es können Namen, Versionshinweise und andere Details dabei sein.
Kombiniere die von Ncap und Netcat gesammelten Informationen und erstelle einen Übersichtsplan des Netzwerks.
Nun kannst du die Beziehungen zwischen den Hosts, den IP-Adressen, den offenen Ports und den darauf laufenden Diensten identifizieren.
Nun bist du in der Lage mit Hilfe von Nmap and Netcat in Kali Linux die Infrastruktur anderer Netzwerke aufzuklären, offene Ports zu identifizieren und weitere Informationen zu sammeln.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
