Zum Hauptinhalt wechseln
Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren
Was du brauchst
  1. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren, Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren, Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schneide das Kabel über der ausgefransten Stelle mit einem Seitenschneider ab.
    • Entferne mit dem Seitenschneider etwa 2,5 cm der äußeren Kabelhülle.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und schneide nicht zu tief, so dass die inneren Drähte nicht beschädigt werden.
  2. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Danach sollten vier Drähte in drei Farben sichtbar werden:
    • Rot: rechter Kanal
    • Gold/Kupfer: Erdung/Abschirmung
    • Blau/Grün: linker Kanal
    • Verdrille das Erdungs- und Abschirmkabel zusammen.
  3. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die äußere Hülse am neuen Stecker ab.
    • Führe das Kabel durch die Hülse ein.
  4. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Isolierung vom roten und blauen Kabel mit einer Abisolierzange.
  5. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verlöte jedes Kabelende mit ein wenig Lötzinn.
    • Das ist besonders bei den Erdungskabel wichtig, das Lötzinn soll sie zusammenhalten.
  6. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fädle die Drähte durch die Löcher am Stecker und knicke sie danach etwas ab.
    • Das dritte Bild zeigt, wo welcher Draht angeschlossen wird.
    • Verdrille danach jeden Draht mit sich selbst, wie im zweiten Bild gezeigt.
  7. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verlöte nun jedes Drahtende im jeweiligen Loch.
    • Das Lötzinn sollte das Loch und den Draht ganz bedecken.
    • Wenn die Drähte alle angeschlossen sind, kannst du sie mir etwas Heißleim sichern und gegeneinander isolieren.
  8. Ein ausgefranstes Ohrhörerkabel reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schraube die Hülse auf dem Stecker fest und prüfe deine Arbeit.
    • Wenn der Ton an- und ausgeht hast du einen Kontaktfehler. Schaue die Lötstellen noch mal an , ob sie wirklich überall gut Verbindung haben. Wenn nicht, dann löte nochmal mit etwas mehr Lötzinn nach.
Ziellinie
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tyler
836 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - Antwort
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 161
Letzte 30 Tage: 657
Insgesamt: 112,799
