Zum Hauptinhalt wechseln
Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger)
Was du brauchst
  1. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Identifiziere das defekte Gummiband: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Identifiziere das defekte Gummiband: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Identifiziere das defekte Gummiband: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den Defekt und das Gummiband, das ausgetauscht werden muss.
    • In unserem Beispiel ist das Gummiband gerissen.
  2. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Entferne das defekte Gummiband: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Entferne das defekte Gummiband: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Entferne das defekte Gummiband: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mache als erstes die Schnalle auf.
    • Verwende dann ein Nahttrenner-Werkzeug, um die Naht am anderen Ende aufzutrennen.
    • Vorsicht: Pass auf, dass du den Stoff nicht mit dem Nahttrenner beschädigst. Nachdem Du alle Fäden durchtrennt hast, ziehe sie aus dem Kleidungsstück heraus, um eine saubere Fläche zu hinterlassen.
  3. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Entferne die Schnallen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Entferne die Schnallen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Entferne die Schnallen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei dieser Reparatur werden wir nur das Gummiband ersetzen und die Schnallen wiederverwenden.
    • Entferne die Schnallen vorsichtig, indem Du das Gummiband durchschneidest, und lege sie für später beiseite.
    • Entferne beide Teile der Schnalle: den Schnallenclip und die Verstellschlaufe.
  4. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Schneide ein neues Gummiband zu: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Schneide ein neues Gummiband zu: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende ein neues Gummiband, das in Qualität und Größe dem Vorherigen ähnelt.
    • Werde kreativ: Wir haben ein passendes Band in der gleichen Farbe verwendet, aber du könntest auch eine kräftige neue Farbe oder ein interessantes Muster wählen, um deiner Hose einen persönlichen Touch zu geben. 🎨
    • Schneide das neue Gummiband auf die gleiche Länge, wie das defekte Gummiband, das Du gerade von Deiner Hose entfernt hast, zu.
  5. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bringe die Schnalle wieder an: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bringe die Schnalle wieder an: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bringe die Schnalle wieder an: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fädele das neue Gummiband durch die Schnallenschlaufe.
    • Positioniere die Schnallenschlaufe am Ende des Gummibands, sodass gerade genug überschüssiges Band vorhanden ist, um es umzubiegen und festzunähen.
    • Verwende einen Geradstich (Spannstich) auf der Nähmaschine, um den umgebogenen Teil des Gummibands wieder an sich selbst festzunähen, und halte dabei die Schnallenschlaufe fest. Wiederhole dies 2-3 Mal, um mehrere Reihen von Nähten zu erhalten. Verwende am Anfang und Ende der Naht je einen Verriegelungsstich (2-3 Stiche rückwärts)
    • Tipp: Wenn Deine Nähmaschine genügend Leistung hat, falte das Ende des Gummibands zweimal, bevor Du nähst. Dies führt zu einem saubereren Ende mit geringerer Ausfransungsgefahr.
  6. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bringe die Verstellschlaufe an das Gummiband an: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bringe die Verstellschlaufe an das Gummiband an: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bringe die Verstellschlaufe an das Gummiband an: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verstellschlaufe auf das neue Gummiband.
    • Achte darauf, sie in der richtigen Ausrichtung aufzuschieben. Verwende den anderen Hosenträger, der nicht repariert wurde, als Referenz.
  7. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Richte das neue Gummiband aus: Schritt 7, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Richte das neue Gummiband aus: Schritt 7, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Richte das neue Gummiband aus: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klicke den Schnallenclip auf seinen Gegenpart.
    • Nimm das lose Ende des neuen Gummibands und führe es in das Loch in der Hose ein.
    • Schiebe das Gummiband tief genug in das Loch, damit die Reparatur nach dem Nähen sicher hält. (Zur Orientierung kannst du es an der Hose vom nicht reparierten Träger erfühlen.)
  8. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bring den Hosenträger wieder an: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bring den Hosenträger wieder an: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bring den Hosenträger wieder an: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende die Nähmaschine, um das Gummiband sicher an der Hose zu befestigen.
    • Tipp: Schau Dir an, wie die Naht am anderen (nicht reparierten) Gummiband aussieht, und nutze dies als Referenz.
    • Wir haben eine Doppelnaht verwendet, aber auch ein Kastenstich oder andere haltbare Nahtarten funktionieren gut.
  9. Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ein ausgeleiertes Gummiband ersetzen (Skihosenträger), Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • 🛠️🏆👏 Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und Du bist bereit für neue Erlebnisse mit deiner Skihose!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 733
