Zum Hauptinhalt wechseln
Ein geknicktes Springseil begradigen
Was du brauchst
  1. Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereite die Reparatur vor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereite die Reparatur vor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereite die Reparatur vor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bereite die benötigten Gegenstände für deine Reparatur vor.
  2. Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereite heißes Wasser vor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereite heißes Wasser vor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereite heißes Wasser vor: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befülle den Eimer mit heißem Wasser und lege vorsichtig das Seil hinein.
    • Lass das Seil für 3 Minuten in dem Wasser.
    • Tipp: Falls das Wasser zu schnell abkühlt, macht es Sinn, noch etwas heißes Wasser im Wasserkocher zu haben, um es nachzufüllen.
  3. Ein geknicktes Springseil begradigen, Hole das Seil heraus: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Hole das Seil heraus: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Hole das Seil heraus: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Löffel als Hilfsmittel um das Seil aus dem Eimer heruaszufischen.
    • Hinweis: Beachte, dass das Wasser noch sehr heiß sein kann.
  4. Ein geknicktes Springseil begradigen, Begradige das Seil: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Begradige das Seil: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ein geknicktes Springseil begradigen, Begradige das Seil: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klemme das Seil mit deinem Fuß ein.
    • Ziehe das Seil nach oben entsprechend des grünen Pfeils.
    • Halte das Seil an den Griffen und ziehe es entsprechend der roten Pfeile nach oben.
    • Halte das Seil in dieser Position für 3 Minuten.
  5. Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereit für neue Workouts!: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ein geknicktes Springseil begradigen, Bereit für neue Workouts!: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder Vollgas bei deinen Workouts geben!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
en de
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ben Blischke
9.298 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
22 Mitglieder
159 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 186
