Zum Hauptinhalt wechseln
Eine "verlorene" Kordel wiederfinden
Was du brauchst
  1. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Finde den verlorenen Kordelzug: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Finde den verlorenen Kordelzug: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Finde den verlorenen Kordelzug: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ein Ende des Kordelzugs hat sich im Saumtunnel verirrt und du kannst es nicht mehr finden.
  2. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Ziehe den Kordelzug vollständig heraus: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Ziehe den Kordelzug vollständig heraus: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Ziehe den Kordelzug vollständig heraus: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe am Kordelzug und nehme in komplett raus.
    • Hinweis: Einige Kordelzüge sind aus Sicherheitsgründen auf der Rückseite festgenäht. Wenn das dein Kleidungsstück hat, dann entferne die Naht mit einer kleinen Schere oder mit einem Nahttrenner.
  3. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Befestige eine Sicherheitsnadel an der Kordel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Befestige eine Sicherheitsnadel an der Kordel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Befestige eine Sicherheitsnadel an der Kordel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche den Knoten an einem Ende der Kordel; wenn es keinen Knoten gibt, dann mache einen.
    • Stecke die Sicherheitsnadel durch den Knoten und schließe sie wieder.
  4. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Ziehe den Kordelzug durch den Saumtunnel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Ziehe den Kordelzug durch den Saumtunnel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Ziehe den Kordelzug durch den Saumtunnel: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Stecke die Sicherheitsnadel in eines der Löcher im Saumtunnel.
    • Schiebe die Nadel so weit wie möglich hinein und halte sie durch den Stoff fest. Mit der anderen Hand bündelst du nun den Saumtunnel in Richtung der ersten Hand.
    • Schiebe die Stecknadel in den gebündelten Saumtunnel und versuche sie mit der empfangenden Hand einzuklemmen. Lasse nun die Nadel mit der ersten Hand los und ziehe mit dieser Hand den Saumtunnel zu.
    • Wenn du es richtig gemacht hast, wandert die Nadel von einer Hand zur nächsten. Wobei sie sich mit jeder bündelnden und ziehenden Bewegung langsam den Saumtunnel entlang bewegt.
    • Wiederhole diesen Vorgang so lange, bis die Nadel das andere Ende des Saumtunnels erreicht hat. Ziehe nun die Stecknadel und den Kordelzug gemeinsam heraus.
  5. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Kordelzug neu anordnen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Kordelzug neu anordnen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Kordelzug neu anordnen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Ende des Kordelzugs und die Stecknadel vollständig aus dem Saumtunnels heraus.
    • Entferne die Sicherheitsnadel aus dem Kordelzug.
    • Zentriere den Kordelzug neu, indem du an jeder Seite entsprechend ziehst.
    • Hinweis: Wenn du den Sicherheitsstich auf der Rückseite nicht noch einmal nähen möchtest, bis du fertig! ...🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
  6. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Optional: Nähe den Sicherheitsstich erneut: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Optional: Nähe den Sicherheitsstich erneut: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Optional: Nähe den Sicherheitsstich erneut: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du möchtest, kannst du den Kordelzug auf der Rückseite des Artikels mit einem Sicherheitsstich wieder befestigen.
    • Das kann auch bei Kordelzügen ohne Knoten sinnvoll sein, damit sie beim Waschen an ihrem Platz bleiben.
    • Lege das Kleidungsstück unter die Nähmaschine
    • Nähe einen kurzen Geradstich über den Kordelzug, um ihn am Stoff zu befestigen. Wiederhole den Vorgang 1-2 Mal für zusätzliche Sicherheit und schließe mit einem Vernähstich ab.
  7. Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eine "verlorene" Kordel wiederfinden, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 1,631
