Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Autobatterie austauschen
Was du brauchst
    1. Eine Autobatterie austauschen, Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine Autobatterie austauschen, Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine Autobatterie austauschen, Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe vor Reparaturbeginn den Schlüssel auf "OFF" und ziehe ihn ab.
      • Stelle den Schalthebel in Parkstellung (bei Automatikgetrieben) oder lege den ersten Gang ein. Ziehe die Handbremse an.
      • Ziehe eine Schutzbrille auf und verwende Handschuhe.
      • Die Batterie ist nicht nur schmutzig, sondern enthält auch gefahren Chemikalien. Es können brennbare Gase entweichen.
      • Handschuhe schützen zusätzlich vor unangenehmen elektronischen Schlägen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eine Autobatterie austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine Autobatterie austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine Autobatterie austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Autobatterie befindet sich meistens unter der Motorhaube. Bei manchen Fahrzeugen ist sie auch woanders, springe in diesem Fall gleich zu Schritt 5.
      • Lies im Zweifelsfall einfach weiter.
      • Ziehe den Hebel um die Haube zu entriegeln. Der Hebel befindet sich meistens in der Nähe des Lenkrads.
      Frag FixBot
    3. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe die Haube an und drücke gleichzeitig den Sicherungshaken zur Seite. Der Haken ist meistens in der Mitte oder etwas rechts davon.
      Frag FixBot
    4. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Je nach Fahrzeugmodell hält die Haube von selbst, oder du musst eine Haltestange anlegen.
      • Um die Haltestange anzulegen, halte die Haube mit einer Hand fest.
      • Löse die Stange mit der anderen Hand aus ihrer Verankerung vorne am Fahrzeug.
      • Stelle die Stange auf und raste sie an der vorgesehenen Stelle in der Haube ein.
      • Kontrolliere nochmals, ob die Haube sicher steht und nicht wieder herunterfällt, wenn du darunter arbeitest.
      Frag FixBot
    5. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Finde die Batterie. Sie ist rechteckig und hat etwa die Maße 20x35 cm.
      • Die Batterie ist leicht sichtbar, eventuell befindet sie sich unter einer Abdeckung, die normalerweise mit Plus- und Minuszeichen markiert ist.
      • Bei einigen Fahrzeugen befindet sich die Batterie im Kofferraum unter oder hinter der Verkleidung. Suche genau oder schaue in die Bedienungsanleitung.
      Frag FixBot
    6. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nimm ein passendes Werkzeug - einen Schlüssel oder eine Nuss - und löse die Mutter/Schraube vom negativen Anschluss.
      • Achte darauf, dass der negative Anschluss zuerst abgetrennt werden muss, vor dem positiven Anschluss.
      • Der negative Anschluss kann mit einem Minuszeichen (-) markiert sein, eventuell ist er garnicht markiert. Der positive Anschluss ist meistens mit einem Pluszeichen (+) markiert.
      • Wenn die Schraube/Mutter löse durchdreht, musst du wahrscheinlich die Gegenmutter mit einem gleichartigem Werkzeug festhalten.
      Frag FixBot
    7. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel vom negativen Anschluss ab.
      • Wir empfehlen beim Wiederverbinden der Batterie die Anschlüsse aufzuräumen und die Batterieklemmen zu reinigen.
      • Schmiere die Anschlüsse mit Batteriefett oder -spray ein.
      Frag FixBot
    8. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schütze das Kabel vor einem versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss. Biege es zur Seite und/oder wickle es in einen trockenen Lappen ein.
      Frag FixBot
    1. Eine Autobatterie austauschen, Autobatterie: Schritt 9, Bild 1 von 2 Eine Autobatterie austauschen, Autobatterie: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn der positive Anschluss mit einer Schutzkappe versehen ist, dann entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm ein passendes Werkzeug - einen Schlüssel oder eine Nuss - und löse die Mutter/Schraube vom positiven Anschluss.
      Frag FixBot
    3. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kabel vom positiven Anschluss.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der positive Anschluss zuerst befestigt werden muss, vor dem negativen Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben, mit denen die Batterie befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Halter, mit denen die Batterie befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Eine Autobatterie austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Eine Autobatterie austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterie.
      • Eine Autobatterie kann um die 10 kg oder mehr wiegen. Hebe sie vorsichtig hoch und Frage eine zweite Person um Hilfe, falls nötig. Lasse die Batterie nicht fallen, es könnten gefährliche Chemikalien austreten.
      • Wenn die Anschlussklemmen korrodiert oder schmutzig sind, müssen sie gereinigt werden, bevor die Ersatzbatterie eingebaut wird. Nimm dazu eine Drahtbürste, Wasser und Soda (oder Backpulver).
      • Um die Korrosion in Zukunft zu vermeiden, schmiere die Anschlüsse mit etwas Batteriefett ein.
      • Entsorge die alte Batterie fachgerecht. Bringe sie zum Wertstoffhof oder zu einer Verkaufsstelle zurück.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.046 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
58.709 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
shamino - Antwort Teilen
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
good for car batery replacement
CanadaVisitorVisa - Antwort Teilen
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
Siyaoliver Hwetz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 166
Letzte 30 Tage: 598
Insgesamt: 25,607
