Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Eine Bikinischnalle austauschen
Was du brauchst
  1. Eine Bikinischnalle austauschen, Lokalisiere den Defekt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Lokalisiere den Defekt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Lokalisiere den Defekt: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • In den meisten Fällen ist die Schnalle selbst nicht kaputt, sondern nur die Naht, die sie festhält.
    • Wir werden die Schnalle also wiederverwenden.
  2. Eine Bikinischnalle austauschen, Säubere die kaputte Naht: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Säubere die kaputte Naht: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Säubere die kaputte Naht: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die alten Fäden von der kaputten Naht, um wieder einen sauberen Bereich zu haben.
  3. Eine Bikinischnalle austauschen, Positioniere die Schnalle und stecke sie fest: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Positioniere die Schnalle und stecke sie fest: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Positioniere die Schnalle und stecke sie fest: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fädle den Gurt wieder durch die Schnalle und halte ihn mit deiner Hand fest.
    • Überprüfe, ob alles richtig ausgerichtet ist, indem du die Schnalle schließt.
    • Hinweis: Bei dieser Schnalle handelt es sich um ein Schiebedesign, das nur in einer Ausrichtung funktioniert. Andere Schnallen funktionieren vielleicht auf unterschiedliche Weise. Deshalb solltest du die Ausrichtung vor dem Nähen testen.
    • Stecke das Band um die Schnalle mit Sicherheitsnadeln fest, sodass es nicht verrutscht.
  4. Eine Bikinischnalle austauschen, Beginne mit der Naht: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Beginne mit der Naht: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Beginne mit der Naht: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Nähmaschine, um die Naht erneut zu nähen.
    • Lege die Naht an die Nähmaschine an und drücke auf den Nähfuß. Entferne alle Stecknadeln, die der Nähmaschinennadel im Weg sind.
    • Mache zunächst einen Vernähstich und danach einen geraden Stich. Wiederhole die geraden Stiche 1-2 Mal und mache zum Abschluss noch einen Vernähstich.
  5. Eine Bikinischnalle austauschen, Verstärke die Naht, falls es notwendig ist.: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Verstärke die Naht, falls es notwendig ist.: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Verstärke die Naht, falls es notwendig ist.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mache noch eine Nahtreihe zur Verstärkung, wenn es notwendig ist.
  6. Eine Bikinischnalle austauschen, Bereit für den nächsten Badeausflug!: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Bereit für den nächsten Badeausflug!: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine Bikinischnalle austauschen, Bereit für den nächsten Badeausflug!: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und der nächste Badeausflug kann kommen!
    • Du kannst die Schnalle schließen und auseinander ziehen, um zu sehen, ob die Reparatur hält.
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
93%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 647
