Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren
Was du brauchst
  1. Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren, Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren, Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren, Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Den beschädigten Bereich der Jacke untersuchen. Im Beispiel fehlen von einer Naht ein paar Stiche.
    • Ein Garn auswählen, das der Farbe der Außenseite der Jacke entspricht, und in die Nähmaschine einfädeln.
    • Ein Garn auswählen, das der Farbe der Innenseite der Jacke entspricht, und in die Spule einfädeln.
  2. Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nähmaschine ungefähr auf Stichlänge 3 einstellen.
    • Die losen Fäden abschneiden.
  3. Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Jacke glatt auf den Nähtisch legen, die Nadel etwa fünf Stiche vor den fehlenden Stichen.
    • Darauf achten, dass die Jacke offen ist und nur eine Schicht (mit Futter) in der Maschine liegt. Wenn zwei Lagen vernäht werden, wird die Jacke zugenäht!
  4. Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nadel absenken, genau auf Höhe der vorhandenen Stiche.
    • Einige Stiche vor- und rückwärts nähen, um die Naht zu sichern.
    • Möglichst genau durch die alten Stichlöcher nähen.
  5. Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine Naht an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fünf Stiche über die gelöste Stelle hinaus nähen.
    • Ein paar Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht löst.
    • Fäden abschneiden und Jacke aus der Nähmaschine nehmen.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.012 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Do you think you could demonstrate adding an elastic cuff to the nano-puff? I have one but the sleeves are just a hair too short.
Luke Cardoni - Antwort
I got a new jacket recently and soon discovered loose stitching on the sleeve underarm.
On my precious jacket I didn’t want to use a sewing machine -sewing the two layers together- so I used a needle and the loose thread to secure the loose threads to the fabric.
This time I tried my grandmothers #12 crochet needle to crochet (knot) the threads to the secure stitches and pull the ends under.
Sue clark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 19,085
