Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
29
Letzte 7 Tage:
190
Letzte 30 Tage:
697
Insgesamt:
172.671
Kommentare: 7
2 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Entgegen landläufiger Meinung wird eine Patagonia® Daunenjacke durch Waschen nicht abgenutzt, sie hält dadurch sogar länger. Saubere Daunen liegen luftiger, isolieren besser und fühlen sich frischer an.
Es ist nicht schwer, eine Daunenjacke zu waschen und zu trocknen, du musst nur ein paar Tricks kennen, um die Daunen flauschig und gut funktional zu halten.
Wir enpfehlen, ein mildes ökologisches Waschmittel, wie z.B. Storm Down Wash zu verwenden.
Wichtig! Wenn deine Jacke Löcher hat, so dass Daunen herauskommen, überklebe sie mit Klebestreifen für Funktionskleidung, wie z.B. Tenacious Tape und warte vor dem Waschen 24 Stunden, bis es richtig gut klebt.Wenn du das nicht tust, können die Daunen während des Waschens und Trocknens entweichen.
Verwandte Anleitungen
    1. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Jacke vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Jacke vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Jacke vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wische allen Dreck und Verschmutzungen ab.
      • Nimm Geschirrspülmittel oder Reinigungsalkohol um Flecken zu beseitigen. Genauere Hinweise findest du in unserer Anleitung.
      • Schließe den großen Reißverschluss.
      • Öffne die kleinen Reißverschlüsse an den Taschen, damit sie innen auch sauber werden.
      • Vergiss nicht, die Taschen auf verborgene Schätze und vergessene Liebesbriefe zu kontrollieren!
      • Löse elastische Kordeln und Schnellverschlüsse soweit wie möglich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Löcher zukleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Löcher zukleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Untersuche die Jacke sorgfältig auf Löcher und Risse. Klebe sie mit Reparaturband zu.
      • Warte, bis das Reparaturband richtig gut klebt, sonst könnte es sich während des Waschgangs ablösen. Das kann bis zu 24 Stunden dauern. Sei geduldig!
      Frag FixBot
    3. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschmaschine laden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschmaschine laden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschmaschine laden: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Jacke in die Waschmaschine.
      • Wenn du eine Wäschenetz wie z.B. Guppyfriend bag oder ähnliches hast, um Mikroplastik zu binden, dann verwende es jetzt.
      • Gib höchstens 1–3 Daunen-Wäschestucke auf einmal in die Maschine. Funktionskleidung benötigt Platz beim Waschvorgang.
      • Frontlader eigentlich sich besser als amerikanische Toplader.
      • Amerikanische Toplader haben eine Spindel, die die Wäsche bewegt. Die Jacke wird dadurch stärker mechanisch belastet, kann sich in der Spindel verfangen und sogar reißen.
      • Wenn du nur einen Toplader hast, verwende Wäschenetze, wie z.B. Guppyfriend um die Jacke zu schützen.
      Frag FixBot
    4. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschmittel zufügen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschmittel zufügen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Gib ein spezielles Waschmittel für Funktionskleidung oder mildes biologisch abbaubares Waschmittel in die Waschmaschine
      • Patagonia empfiehlt Storm Down Wash. Es ist für Daunen besonders geeignet.
      • Wenn du ein Standard-Waschmittel verwendest, nimm ein biologisch abbaubares, farbstofffreies Flüssigwaschmittel. Oft sind sie mit "biologisch" und "hautfreundlich" bezeichnet.
      • Nimm keine Waschmittel mit Weichspülern, Aufhellern, Duftstoffen oder Bleichen.
      Frag FixBot
    5. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschprogramm wählen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Waschprogramm wählen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Stelle die Waschmaschine je nach Menge auf eine kleine oder mittlere Ladung ein.
      • Wähle maximal 30 Grad.
      • Wähle ein Programm für empfindliche Wäsche. Wenn möglich, wähle einen zusätzlichen Spülgang dazu, um alle Rückstände auszuspülen.
      • Wähle eine mittlere Schleuderdrehzahl. Wenn sie zu hoch ist, klumpen die Daunen zusammen, wenn sie zu niedrig ist, werden sie nicht trocken genug. In beiden Fällen brauchst du viel mehr Zeit für den Trockner.
      • Starte die Waschmaschine.
      Frag FixBot
    6. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Optional: Behandlung vorm Trockner: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Optional: Behandlung vorm Trockner: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Lasse noch einen zusätzlichen Spülgang laufen, um alle Waschmittelrückstände auszuwaschen. Diese Rückstände können den Widerstand gegen Feuchtigkeit und Nässe beeinträchtigen.
      • Hänge die Jacke danach zum Trocknen einige Stunden oder über Nacht auf. Die Zeit im Trockner wird dadurch wesentlich verkürzt.
      • Lockere verklumpte Federn behutsam mit der Hand auf.
      Frag FixBot
    7. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Trockner laden: Schritt 7, Bild 1 von 2 Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Trockner laden: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Der Trockengang in der Maschine ist wesentlich. Wenn die Jacke nur an der Luft trocknet, sind die Daunen nicht flauschig und isolieren nicht mehr so gut.
      • Nimm die Jacke aus der Waschmaschine und lege sie in den Trockner.
      • Wenn du ein Wäschenetz oder einen Guppyfriend benutzt hast, nimm die Jacke vor dem Trocknen heraus.
      • Kontrolliere nochmal, ob das Reparaturband gut festklebt.
      Frag FixBot
      • Füge 2-3 Trocknerbälle, saubere Tennisbälle oder zu Bällchen gerollte Socken dazu.
      • Diese Bälle verhindern, dass sich die Federn verklumpen und sorgen für flauschige Daunen.
      Frag FixBot
    8. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Trockner bei niedriger Temperatur einschalten: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Stelle den Trockner auf niedrige Temperatur ein.
      • Lasse den Trockner so lange laufen, bis die Jacke trocken und die Daunen wieder locker sind. Je nach Steppung und Dicke des Gewebes kann das zwischen 30 und 120 Minuten dauern.
      • Das Gewebe kann sich schon trocken anfühlen, bevor die Daunen im Inneren flauschig und trocken sind. Du merkst, dass der Vorgang beendet ist, wenn die Jacke wieder ihren alten lockeren Zustand erreicht hat.
      • Drehe die Jacke von Zeit zu Zeit um, damit sie gleichmäßig trocken wird.
      Frag FixBot
    9. Eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen, Fertig!: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Jetzt ist deine Daunenjacke wieder fluffig, sauber und bereit für das nächste Abenteuer draußen.
      • Raus mit dir in die Natur!
      Frag FixBot
Ziellinie
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
The NikWax wash stuff says to use a front loading washer. Is that really necessary? Or are they just messing with me. =)
jotepka - Antwort Teilen
Front loading washers are gentler on clothes than top loaders so less chance of damaging relatively delicate down jackets.
Pete - Antwort Teilen
Inexpensive and warm down jackets have long since become part of our wardrobe. And almost every jacket has a warning label prohibiting wash and dry it at home.But enterprising housewives long found a way to wash down jackets at home. It turns out that it is not so difficult if you know some tricks. Here you will find tips how to wash down jacket in the washing machine and by hand https://pinkycloud.com/how-to-wash-a-dow....
It is also very important to know how to store down jackets, it very much depends on how long you will wear it http://triplefatgoose.com/blog/how-to-ta... Here are details and even more
Dana Lawler - Antwort Teilen
How to restore DWR coating on a down jacket. I have a Fitz Roy down hoody
Andrzej Błasiak - Antwort Teilen
@andrzejblasiak Hey Andrzej! Check out this guide for info on restoring the DWR coating of your Fitz Roy Hoody.
Clara Redwood - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 190
Letzte 30 Tage: 697
Insgesamt: 172,671
