Zum Hauptinhalt wechseln
Eine einseitig nachlassende Jalousie-Schnur-Klemmung wieder funktionsfähig machen
  1. Eine einseitig nachlassende Jalousie-Schnur-Klemmung wieder funktionsfähig machen, Verschlussclip: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Man benötigt für diese Art der Reparatur einen der in Lebensmittelverpackungen oft verwendeten Wegwerf-Verschlussclips (2 Drähte in Plastik, s. Bild) von passender Größe.
    • Die Jalousie von der Wand lösen (in meinem Fall durch Kippen der 2 oder 3 Klemmhebel oben am Aluprofil nach rechts), dazu am besten zuvor das Lamellenpaket mit Gummiringen oder Klebeband (z.B. Tesa) fixieren.
    • Den Plastikkäfig mit der Klemmung nach vorne herausziehen, dazu die Federclips hinten z.B. mit einem Schraubenzieher zusammendrücken, um die Arretierung zu lösen.
  2. Eine einseitig nachlassende Jalousie-Schnur-Klemmung wieder funktionsfähig machen, Verschlussclip einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Den Plastikclip zurechtbiegen, dass er nicht selbst wieder herausrutschen kann und so einführen, dass alle Schnüre jetzt an der Seite den metallischen Klemmzylinder passieren, an dem die Klemmung noch gut funktioniert (andersherum könnte es aber auch gehen - nicht getestet).
    • Plastikkäfig wieder hineindrücken, bis er einrastet und Jalousie wieder montieren.
    • Falls die Schnüre nun zu streng gehen ggf. den Plastikclip etwas zusammengedrückt einbauen. Die Schnüre haben dann etwas weniger Widerstand.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Pepi089
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 104
