Einleitung
Es kommt vor, dass die Schnüre einer Jalousie nicht mehr gut in der Klemmeinheit fixiert werden, weil die zahnradartige Struktur der Oberfläche der Klemmwalze mit der Zeit abgerundet wird. Dann beginnt die Jalousie an einer Seite wieder herunterzurutschen und hängt mehr oder weniger schräg herunter, was unschön aussieht.
An den Stellen an denen die Schnüre über die Walzen laufen nutzt diese sich immer mehr ab. Daher soll mit dieser Reparatur erreicht werden dass die Schnüre über eine andere Stelle der Walze geführt werden, und zwar durch das Einsetzen eines simplen Verschlussclips wie er z.B. bei Lebensmittelverpackungen häufig verwendet wird.
Man benötigt für diese Art der Reparatur einen der in Lebensmittelverpackungen oft verwendeten Wegwerf-Verschlussclips (2 Drähte in Plastik, s. Bild) von passender Größe.
Die Jalousie von der Wand lösen (in meinem Fall durch Kippen der 2 oder 3 Klemmhebel oben am Aluprofil nach rechts), dazu am besten zuvor das Lamellenpaket mit Gummis oder Tesa fixieren.
Den Plastikkäfig mit der Klemmung nach vorne herausziehen, dazu die Federclips hinten z.B. mit einem Schraubenzieher zusammendrücken um die Arretierung zu lösen.
Den Plastikclip zurechtbiegen, dass er nicht selbst wieder herausrutschen kann und so einführen, dass alle Schnüre jetzt an der Seite den metallischen Klemmzylinder passieren, an dem die Klemmung noch gut funktioniert (andersherum könnte es aber auch gehen - nicht getestet).
Plastikkäfig wieder hineindrücken, bis er einrastet und Jalousie wieder montieren.
Falls die Schnüre nun zu streng gehen ggf. den Plastikclip etwas zusammengedrückt einbauen. Die Schnüre haben dann etwas weniger Widerstand.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
