Einleitung
In dieser Anleitung wird die einfachste Naht erklärt, die gerade Naht. Wenn Sie noch nie genäht haben, üben Sie an ein paar Stoffstücken. Wie jede Tätigkeit erfordert auch das Nähen etwas Übung – also lassen Sie sich Zeit! Das Wichtigste ist, dass Sie sorgfältig und geduldig vorgehen. Nähmaschinen sind sehr verschieden und haben unterschiedliche Einstellungen. Diese Anleitung erklärt den Ablauf bei einer Bernina 830, ist aber für andere Nähmaschinen ähnlich. Die genauen Einstellungen und Funktionen Ihrer Nähmaschine finden Sie in der mitgelieferten Anleitung. In dieser Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wählen Sie für Ihr Nähprojekt ein Garn, das farblich zum Stoff passt.
Was du brauchst
Die beiden Stoffteile mit den rechten Stoffseiten aufeinander legen. Die zu nähenden Kanten müssen genau übereinander liegen. Alle Falten herausstreichen und den Stoff glätten.
An einem Saumende beginnend die Ecken übereinander legen und mit Stecknadeln zusammenstecken.
Prüfen, ob die Sticheinstellung Ihrer Nähmaschine auf Geradstich steht.
Die Ecke des Stoffes in die Nähmaschine einlegen, sodass sie direkt unter dem Loch im Nähfuß zu liegen kommt.
Den Stoff so einlegen, dass die Stoffkante an der Kante des Nähfußes liegt.
Nähfuß mithilfe des Hebels absenken.
Die Rückwärtstaste betätigen.
Das Pedal langsam betätigen. Die Nähmaschine beginnt rückwärts zu nähen.
Zwei oder drei Stiche rückwärts nähen und dann das Pedal loslassen.
Die Taste/den Hebel/den Knopf für den Rückwärtsstich loslassen.
Insert translation here
Das Pedal treten und langsam vorwärts nähen, dabei den Stoff mit den Händen führen.
Die Stoffkante muss dazu immer an der Seite des Nähfußes bleiben.
Vor jeder Stecknadel anhalten. Die Stecknadeln entfernen und dabei darauf achten, den Stoff nicht zu verziehen.
Am Ende der Naht den Rückwärtsstich aktivieren.
Taste/Hebel/Knopf loslassen und vorwärts vom Stoff herunter nähen.
Das Handrad drehen, bis die Nadel in der oberen Position ist.
Den Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
Die Fäden so nah wie möglich am Stoff abschneiden.
Naht mit der richtigen Seite nach oben drehen und kontrollieren. Fertig!
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Thank You!!! This helped me so much <3
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
